corel 9 błąd w skalowaniu
też mi wyskakuje, ale konwertuje bez problemu. Kod i tak jest wygenerowany mimo tego alertu. Wartość 5 wyskakuje Ci bo masz wpisane Z +5.0 To jakiś błąd ale nie ma wpływu na wygenerowany g-cod! Skopiuj cały G-Cod i wrzuć do macha.
Najlepiej narysuj kwadrat o boku 10cm, wyeksportuj do pltka z CORELA 9.0 a następnie wrzuć do step2cnc i wygeneruj G-cod. Zawartość wklej tu na forum i zobaczymy co Ci wygenerował. Jeśli g-cod będzie poprawny to masz źle ustawiony motor tunning w machu (w co wątpię) Tutaj są ewidentnie błędy generowania g-codu.
- Posty w temacie: 7
to jest kwadrat 100x100mm wygenerowany przez step2cnc
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0020 G00 X-51.825 Y-20.750
N0025 G01 Z-0.10
N0030 G01 X48.125 Y-20.750
N0035 G01 X48.125 Y79.225
N0040 G01 X-51.825 Y79.225
N0045 G01 X-51.825 Y-20.750
N0050 G00 Z5.00
N0055 M30
a to jest ten sam kwadrat wygenerowany przez mach2
M6T1
G0 Z5.0000
G0 X-2.0404 Y-0.8169
G1 Z-1.0000 F100.0000
F32.0000
G1 X1.8947 Y-0.8169
G1 X1.8947 Y3.1191
G1 X-2.0404 Y3.1191
G1 X-2.0404 Y-0.8169
po wygenerowaniu przez step2cnc gkodu maszynka wycieła mi kwadrat 100X100mm wiec to mach2zle generował a nie corel
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0025 G01 Z-0.10
N0050 G00 Z5.00
N0055 M30
M6T1
G0 Z5.0000
F32.0000
G1 X1.8947 Y-0.8169
G1 X1.8947 Y3.1191
G1 X-2.0404 Y3.1191
Czyli jest w miarę ok. Błąd wynosi dla X 0,05 a dla Y 0,025. Jeśli chcesz frezować co do setki to corel odpada, ale jeśli masz zamiar cośtam wyfrezować jako ozdobę lub reklamę to chyba jest ok?
PS. Nie zakładaj tylu wątków do każdego pytania, wystarczy je zadać w ramach jednego postu.
Jeśli pomogłem to naciśnij pomógł ;>
witam, nie bede zakładał kolejnego wątku ale mój problem wygląda prawie identycznie (nie próbowałem generować G-kodu w innym programie niż Mach2) Robie plik w Corelu9 - koło o średnicy 100mm - ładuje do Macha2 i generuje G-kod (nie ma mowy o pomyleniu jednostek odrazu mówie - są milimetry wszędzie) Jak plik załaduje mi się do Macha to wszystko jest ok (na podglądzie) Jak zaczynam frezować to mam średnice koła ok 2mm
. Pole w maszynie mam 200x200x50mm, jak załaduje koło to zajmuje ono połowe pola (prawidłowo) i jak włączam prace to pasek postepu zielony też idzie po okręgu (czyli wszystko ok) - ale średnica koła 2mm
Wnioskuje że mam chyba coś źle ustawione w silnikach albo faktycznie Mach2 w tym momencie zawodzi (bo w zasadzi dzieje się to źle na jednostkach MM, na calach jest ok - chyba) Jak mam załadowany plik w machu i chcę ręcznie przejechać wrzecionem to po kliknięciu i wykonaniu przez silnik obrotu ok 360 stopni na podglądzie żółta kreska od położenia wrzeciona przejeżdza mi połowe pola roboczego
- tak na każdej osi (wygląda na to jakby przy jdnym obrocie silnik pokonywał droge ok 100mm) Do napędu mam użytą śrube 10mm (zwykła szpila budowlana) więc jej pełen obrót daje 1.5mm. Silniki mam 1.8 kroku, na płycie mam ustawione 1.2 kroku więc silnik potrzebuje 360 mikrokroków aby obrócić śrubą? I teraz w wartościach silnika mam wpisane 240 (360 podzielić na odległość skoku 1.5) a przyśpieszenie mam na 100. Czy to są dobre wartości? Może mi ktoś coś poradzić? Postaram sie skonfigurować Macha 3 i zobaczyć w nim ale nie wiem czy to ma sens
...troche matematyki
silnik ma krok 1,8 stopnia
sterownik z mikrokrokiem 1/2
skok śruby 1,5 mm
stopni na obrót 360
360/1,8 = 200 kroków robi silnik na obrót
sterownik z mikrokrokiem więc
200 : 1/2 = 200 *2 = 400 impulsów z PC daje pełny obrót osi
posuw nakrętki o 1 mm
400 / 1.5 = 266.666... impulsów z komputera da posuw 1 mm
czyli paremetr Steps per Unit w menu Motor Tuning jest 266.66
jednostka podstawowa posuwu to 1 mm = 1 Units
szybkość Velocity na początek nie ustawiaj więcej niż 2
to oznacza podstawowy posuw maszyny 2mm na sekundę w osi X i Y i Z potem sobie dotuningujesz
Szybkość obrabiania będziesz mógł sobie podczas obrabiania zmieniac klawiszami
F10 wolniej do 20% czyli 0,4 mm/sek
F11 szybciej do 300% czyli do 6 mm/sek
to tak w kilku słowach
/Jarek
skok śruby 1,5 mm
stopni na obrót 360
/Jarek
przy ręcznym sterowaniu maszyna zachowuje się poprawnie (odmierza skale) ale jak włącze program to przybiera jakieś inne jednostki (po mimo tego co pokazuje na ekranie) Na ręcznym maszyna chodzi w skali 1do 1 (pełen obrót ok 1.5mm) , a przy frezowaniu jakby 100 mm na obrót silnika. [edit] - jednak nie, poprawnie zachowuje się tylko na calach
[ Dodano: 2008-02-22, 23:42 ]
przeinstalowałem całego Macha i nadal to samo, błagam niech mi ktoś doradzi co z tymi jedostkami
[ Dodano: 2008-02-23, 09:11 ]
na chwile obecną styruacja wygląda nastepująco: maszyna przy sterowaniu klawiszami działa prawidłowo, na milimetrach przy przesunięciu krokowym robi milimetr a na calach robi przesunięcie o cal. Czyli skalowanie jest ok. Podczas pracy na klawiszach maszyna śmiga aż miło, natomiast jak dam jej program to spowalnia i kwadrat 40x40 wycinałaby chyba z godzine. Czy jest to wina słabego komputera czy może sa jakieś ustawienia odnośnie prędkości. Nadmienie iż zwiększenie prędkości do 300% nie załatwia sprawy.
jak ładujesz plik z corela do Macha (HGPL) to spróbuj w Machu zmienić współczynnik skali z 1016 na około 38, powinny być wymiary w miarę dobre.Musisz też zwiększyć posuw . Domyślnie jest chyba ustawiony na 32 , wpisz z 200 albo w ogóle pokombinuj z ustawieniami prędkości w oknie konwertera HGPL.
bamber
