Mach nie widzi łuków z Intellicada :(
Marek Gorgol
Post napisał: Marek Gorgol » 15 paź 2007, 17:17
ten kod jest generowany przez Macha2
import z DXF i potem tam ...... wg instrukcji Macha ;)
a co do kodu to wiem ze on jest bez sensu :evil: zawsze jak wygeneruje kod to musze siedzieć i go poprawiać ...
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 16 paź 2007, 07:01
Marek Gorgol pisze:ten kod jest generowany przez Macha2
Mam podobny problem ale z Auto Cadem R2005. Zapisuje dxf w wersii R12, wersji R2000 i 2004. Mach 2 wczytuje różnie ale po odpowiednich ustawieniach w opcjach profil jest prawidłowy, ale oprócz profilu generuje jakieś pomocnicze linie (w kolorze czerwonym). Przy puszczonej symulacji w Machu tor narzędzia nie pokrywa się z wygenerowanym konturem.
Jeszcze inaczej jest w Machu3. Tam po wczytaniu dxf profil pokazuje sie prawidłowy, ale po wygenerowaniu godu nie ma łuków, okręgów itp, same linie proste pod różnymi kątami.
vector11
Post napisał: vector11 » 16 paź 2007, 19:20
nie znam AutoCada, ale wiem, że przed zapisaniem takiego dxf'a trzeba zrobić "rozbij" czy coś takiego i wtedy jest dobrze; "rozbij polilinie" ? jest coś takiego ?
margor
Post napisał: margor » 17 paź 2007, 22:01
Można kombinować z wciąganiem dxf bezpośrednio albo np. ściągnąć sobie sheetcam'a i po kłopocie.
elipsy DXF.txt
(5.21 KiB) Pobrany 306 razy
JMWI
Post napisał: JMWI » 03 lis 2007, 12:19
DXF format nie jest taki sam dla kazdego programu. LazyCam(ostatni co przychodzi z Mach) rozpoznaie prawie wszystkie formaty *.DXF. Albo w AutoCAD "save as" v14 to Mach 2 rozpozna ta file
marcin-g
Post napisał: marcin-g » 04 lis 2007, 20:38
Ja miałem podobny problem
Gdy robiąc rysunek w SOLID EDGE stosowałem polilinie po wrzuceniu do LIZY CAM wychodziły mi bzdury. Czasami jedna pozioma kreska zamiast zapodanej palmy.
Poradziłem sobie z tym w ten sposób że, w procesie tworzenia rysunku nie korzystam z polilini, tylko pojedynczych łuków. Wtedy Lyzy Cam radzi sobie bezbłędnie.
kubuuss
#17
Post napisał: kubuuss » 06 lis 2007, 06:40
Dxf zrobiony w Solid Edge v15 jest wczytywany bezbłędnie przez Lizy Cam. Jednak po wczytaniu g-kodu do Macha3 pojawia się coś innego albo wczytywana figura jest niekompletna. Jak włączę wykonywanie ścieżek to napierw są wykonywane łuki a następnie linie proste.
marcin-g
#18
Post napisał: marcin-g » 06 lis 2007, 19:27
Kolega kubuuss chyba żle mnie zrozumiał.
Mój dxf zrobiony w SOLID EDGE v19 też jest wczytywany bezbłędnie do Lizy Cam.
Tylko Lizy Cam nie radzi sobie z przekonwertowaniem go na g-kod jeżeli korzystałem w procesie rysowania łuków z funkcji Curve, wtedu kreska nie jest podzielona na poszczególne łuki,
Lizy Cam musi znać współrzędne początku, końca i środka okręgu jaaki tworzy ten łuk, każdej krzywej, ta funkcja tego nie zapewnia.
Poza tym końiec jednej kreski i początek następnej które tworzą ciągłość muszą mieć tą samą współrzędną.
Miałem troche problemów z tym zagadnieniem ale opanowałem to.
Wycinam różne żeczy plazmą, korzystam tylko z tych dwóch programów i jak do tej pory wychodzi mi wszystko bezbłędnie, w załączniku przykłady.
nc.zip
(8.66 KiB) Pobrany 240 razy
