Punkt zerowy ustalany przy pomocy wskaźnika laserowego
maryushr
Post napisał: maryushr » 08 kwie 2013, 19:45
Lasery kupowałem na ebayu, dokładnie takie same jak te: http://www.ebay.com/itm/New-650nm-5mW-L ... 3cbb3ef0f3 .
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 08 kwie 2013, 21:19
HUD pisze:Mariusz możesz podać gdzie i jakie kupowałeś lasery liniowe
Laser jest z firmy Amecam z Warszawy.
www.amecam.pl
Jest to LINIOWY WSKAŹNIK LASEROWY CZERWONY LLM635003-D11L32AM20
Zasilanie 3-5V DC. Koszt ok 120zł/szt.
pzdr
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 08 kwie 2013, 23:00
kolanoreki
jak laser jest zamontowany obok i świeci pionowo to niema problemu
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 kwie 2013, 23:24
dziabi3 pisze:jak laser jest zamontowany obok i świeci pionowo to niema problemu
spotkałem sie z tym że ktoś zamontował laser i fajnie
ale nie był równolegle do palnika i po podniesieniu palnika na max świecił gdzie indziej :P
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 09 kwie 2013, 00:48
Tak ale mamy wtedy kolejne zbędne dodatkowe ruchy maszyny :cry: , makra,.... a tak stajemy nad punktem, w którym chcemy zaczynać np. palić detal, zerujemy osie, wciskamy start, i praca idzie do przodu :mrgreen: Przerabiałem to organoleptycznie :roll:
A ... i przy bocznym montażu mamy często mniejsze pole robocze, chyba, że karetka wyjeżdża poza obrys stołu o min wartość odsunięcia osi lasera krzyżowego i palnika.
Jeśli natomiast posiadamy wysokie burty w waterjecie lub plaźmie, ustawione mamy softlimity, to wówczas pole robocze nam się skurczy, nie będzie wykorzystane maksymalnie:neutral:
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 11 kwie 2013, 00:12
mam prawie już całe zrobione macro
w sobotę posprawdzam i udostępnię tu na forum bo obecnie nie mam czasu
dziabi3
#17
Post napisał: dziabi3 » 15 kwie 2013, 21:21
'Macro najazdu na wskaznik lasera V1
'2013-04-09 00:32
Const NewPoz_X = 30 'różnica odległosci w osi X miedzy frezem a laserem, ważny jest znak wartości
Const NewPoz_Y = 30 'różnica odległosci w osi Y miedzy frezem a laserem, ważny jest znak wartości
Const FeedMove = 500 'prędkość przejazdów
Dim ZDROsaveCord 'Pozycja osi Z przed wywołaniem PROBE
Dim Inc 'Gdy 1 ruch inkrementalny , 0 absolutny
Dim MachCoor 'Gdy 1 kordynaty programowe
Dim FeedCurrent 'Zapis prędkosci
'Główny program
Sub Main
If GetOEMLed(806) Or GetOEMLed(807) Or GetOEMLed(809) Then
StopRewindSleep
Message"ERROR: Maszyna nie zbazowana !!!"
End
ElseIf GetOEMLed(11) Then
StopRewindSleep
Message"ERROR: wrzeciono pracuje"
End
End If
SaveMachCoor
SaveIncAbs
SaveFeedCurrent
ZDROsaveCord = GetOEMDro(802)
Code"G90"
WaitForMove
Code "G53 G0 Z0"
WaitForMove
Code"G91"
WaitForMove
Code"G1 X" & NewPoz_X & " Y" & NewPoz_Y & " F" & FeedMove
WaitForMove
Code"G90"
WaitForMove
Code"G1 Z" & ZDROsaveCord & " F" & FeedMove
WaitForMove
SetOEMDro(800, 0)
SetOEMDro(801, 0)
Sleep(1000)
RestoreFeedCurrent
RestoreIncAbs
RestoreMachCoor
End Sub
'Funkcje
Sub SaveMachCoor ()
If GetOEMLed(16) Then
DoOEMButton(256)
MachCoor = 1
Else
MachCoor = 0
End If
End Sub
Sub RestoreMachCoor ()
If MachCoor = 1 Then
If Not GetOEMLed(16) Then
DoOEMButton(256)
End If
Else
DoOEMButton(256)
End If
End If
End Sub
Sub SaveIncAbs ()
If GetOEMLed(49) Then
Inc = 1
Else
Inc = 0
End If
End Sub
Sub RestoreIncAbs ()
If Inc = 1 Then
Code"G91"
WaitForMove
Else
Code"G90"
WaitForMove
End If
End Sub
Sub SaveFeedCurrent ()
FeedCurrent = GetOEMDRO(818)
End Sub
Sub RestoreFeedCurrent ()
Code "F" &FeedCurrent
WaitForMove
End Sub
Sub StopRewindSleep ()
DoOEMButton(1003)
DoOEMButton(1002)
Sleep(150)
End Sub
Sub WaitForMove ()
While IsMoving()
Sleep(15)
Wend
End Sub
Macro zapamiętuje prędkość posuwu , czy jest w koordynatach maszynowych , czy jest w g90 czy g91 i na koniec przywraca poprzedni stan
do przejazdu podnoś się do 0 maszynowego i opada do poprzedniej wysokości w osi Z , kontroluje zabazowanie osi.
Miłej zabawy w testowaniu Poniżej plik do pobrania
M21najazd na laser.rar
(967 Bajtów) Pobrany 201 razy
