lagaodna zmiana ruchu osi
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2012, 09:19
stop cv on angle dotyczy akurat osi obrotowych
przy cv distance tolerance było dużo zabawy ze znalezieniem własciwej warrtosci dla danej maszyny, stąd moja pierwsza propozycja dotycząca zatrzymania na koncu krawedzi.
przy obrobce konturow moze da sie z tym zyc, ale przy obróbce powierzchni jest to juz upierdliwe
powiedz mi tux czy twoj emc2 działa w 5 osiach
Post napisał: kamar » 02 gru 2012, 09:25
bartuss1 pisze: emc2 działa w 5 osiach
Spokojnie :) a mach działa w 9 ?
Post napisał: tuxcnc » 02 gru 2012, 09:37
bartuss1 pisze:powiedz mi tux czy twoj emc2 działa w 5 osiach
Dlaczego akurat w pięciu ?
LinuxCNC ma standardowo sześć osi liniowych i trzy obrotowe, ale ponieważ to jest Open Source, to sobie można przerobić na ile tylko zapragniesz.
I jeszcze w standardzie jest niekartezjańska kinematyka, co pozwala budować bardzo niekonwencjonalne maszyny, takie tam delta, scara i inne wynalazki.
Ale wątek nie jest chyba o alternatywach dla Macha, tylko o tym gdzie w nim postawić ptaszki, żeby się G-kodu nie trzeba było nauczyć.
A to akurat pomysł kompletnie bez sensu, z powodów które wymieniłem wcześniej.
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 02 gru 2012, 12:14
Koledzy dzieki za zainteresowanie i madre uwagi bede kombinował z tymi parametrami i dam znac co i jak.
[ Dodano: 2012-12-02, 12:22 ]
Nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie i problem.
Jezeli ruch zatrzyma sie na chwile na rogu to pewnie sterownik z THC da sygnal w dol i palnik zanurkuje jak sie przed tym ustrzec tzn przed takimi nurami:)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 gru 2012, 14:21
kbks.sportowy pisze: Nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie i problem.
co do MACH-a to Ci nie pod powiem co mozna zmienić by na chwile wyłączyć THC ale może dociągniecie łuku nie będzie aż tak długie i THC nie z reaguje. Czas na zatrzymanie powinien być na tyle krótki by zaraz po dociągniecie łuku ruszyła oś. Za zwyczaj waha się on przy stali np 50mm w granicy 1s.
Ale ...
to tez zależy od zastosowanego palnika i parametrów na jakich się tnie.
Jakie masz THC :?:
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 02 gru 2012, 21:17
Proma THC
[ Dodano: 2012-12-02, 21:22 ]
taki sam problem jest przy wyjazdach przy paleniu otworow. sterownik kaze zjechać na odjezdzie palnikowi w doł, materialu juz nie ma bo kolko wylatuje. Mozna by nie stosować odjazu i ustawić na zero, ale wtedy wychodzi nadpalenie bo palnik wylaczy sie na linii ciecia. dobrze zeby thc na tych dojazdach i odjazdach wylaczyc, tylko jak to zrobic, zeby to dobrze funkcjonowalo?
dziabi3
#17
Post napisał: dziabi3 » 02 gru 2012, 21:38
tuxcnc - błaźnisz się wypowiadając się w dziale macha nie znając go , a wszystkie twoje wypowiedzi opierają się na domysłach które są błędne
bartuss1 - stop cv on angle dotyczy wszystkich osi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cnccad - aby mach nie nurkował w ciasnych zakrętach na włączonej opcji thc jest funkcja
anti dive która jest aktywowana gdy się wybierze w general config "plasma mode"
jej ustawień dokonuje się w planszy seting w machu
funkcje thc też da się chwilowo wyłączyć
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 gru 2012, 06:26
no to super. jest to jak widać dobre oprogramowanie z szeregiem użytecznych funkcji.
ja macha nie znam , więc się nie wypowiadam co można z nim zrobić.
Jak mam pisać głupoty o nim to wole poczytać.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2012, 15:52
dziabi3 pisze:bartuss1 - stop cv on angle dotyczy wszystkich osi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
co sie dzes ?
dziabi3
#20
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2012, 17:27
klawisz mi się zaciął :razz:
