Moja konkluzja n/t Macha , dystrybucji tego programu i forum :
- dystrubutor i admin forum powinien pomyśleć n/t szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania Macha . Można by było przygotować ankietę , ile osób byłoby chętnych - podejrzewam , że niemało - ja napewno.
- Takie intensywne szkolenie np. w centrum Polski ( 1- 2 dniowe) na niewielkim ploterku frezującym ( dla amatorów i drobnych przedsiębiorców),
- napewno wzrosłaby sprzedawalność Macha oraz podzespołów do budowy maszyn CNC.
- z tego co widzę po tym forum , to nikt tak naprawdę nie zna tego programu . Poblikowane są jedynie podstawowe pytania początkujących z cyklu " jak ustawić parametry osi , pod jakie piny podpiąc to i owo". Na takie pytania nietrudno jest dać odpowiedź , poza tym wcześniej czy później początkujący sam dojdzie do tego.
- osoby , które mają dużą wiedzę nie udzielają się albo odpowiadają krótko i niewyczerpująco - i wcale im się nie dziwię , bo to zajmuje dużo czasu - sam wiem jak trudno jest zmusić się do napisanie dłuższego tekstu . Dlatego szkolenie rozwiązałoby pewne sprawy.
- mnie ( i podejrzewam wielu innych ) , którym zależy na pełnym wykorzystaniu Macha interesują sprawy bardziej zaawansowane , na rozwiązanie których muszę poświęcać czas. Po co otwierać otwarte już drzwi.
- szkolenie o którym myślę obejmowałoby np takie tematy:
* omówienie i praktyczne pokazanie komend Macha
* skupienie się na komendach bardziej zaawansowanych ,zakładając , że G0 G1 G2 G3
każdy już zna
* pokazanie w praktyce wszystkich możliwych G-kodów i ich dokładne omówienie.
* pokazanie tzw "dobrych praktyk programowania" - chwyty i praktyki doświadczonych
użytkowników maszyn CNC.
* wymiana doświadczeń pomiędzy urzytkownikami i budowniczymi maszyn.
Pozdrawiam - na razie tyle.
[ Dodano: 2007-02-23, 10:53 ]
popraw "urzytkownik" na użytkownik - to z pośpiechu
Mach2 - ach ,ten pomiar wysokości nrzędzia
wood carver
will you give me the answer for my
question ??? dasza????
[ Dodano: 2007-02-23, 20:10 ]
..po lekturze "useing mach mill"
vb script ...acha
proponuje twoją cześc zostaiwica w drugiej:
Code "g91 - tryb względny...przyrostowy- niezbędny dla możliwosci zmierzenia narzedzia
Code "G31Z-100" - tu wpisujesz dowolną, taką zeby oś dobiła do krancówki!!! nie musi byc 10 cm oczywiscie!
While IsMoving
Wend czekamy!
SetDro(2,0)
Code "G91" -cały czas względny!
Code "G0 x....y....z...- do krańcówek, aż wybiją
Code"G0x...y....z..." - wpisujesz pozycje wyjsciową...tam gdzie zaczynasz frezowac i n jakiej wysokości...pamietjąc ze jesteśmy cały czas w trybie wglkędnym
Code"SetDro(2,0)" parametry ofsetu narzedzia wpisane do bazy narzedzi 2
Code "G92.3" reset parametrów bez resetu offsetów
Code"G90" -tryb absolutny ....i możesz frezowac
[ Dodano: 2007-02-23, 20:23 ]
jak tam masz ustawione zera to nie będzie inaczej to jest raz....a dwa..to to ze napewno nie g53- to tryb przyrostowy....w takim trybie mach nie jedzie do pozycji zero tylko cofa osie lub narasta, do 0 a to róznica
[ Dodano: 2007-02-23, 20:39 ]
.....hm....no jednak paru rzeczy tam brakuje......ucze sie defnicji....tymczasem..i'll be back
vb script ...acha
While IsMoving
Wend czekamy!
SetDro(2,0)
http://lukoza.fm.interia.pl/tool.zipdasza77 pisze:Witam - dzisiaj zacznę od narzekania !!!
4. Czy naciśnięcie "GotoToolChange" jest równoznaczne z wywołaniem M6Start.m1s ?
Gdy ja naciskam tem klawisz to maszyna jedzie do G53 X0 Y0 Z0 ( Home) .
Jak mozna to zmienic aby np jechała do (0,100,0) ?
[ Dodano: 2007-02-20, 18:37 ]
