Zagadka dla doświadczonych
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 23 lip 2012, 15:27
darekdc pisze:Płytka CSMIO-LPT nówka sztuka (wymieniona na gwarancji). W poprzedniej był taki sam problem.
A pomysł z przełączeniem na 8 i 9 to jutro przetestuje.
te ichnie sterowniki mają wady i to nie tylko takie
skoro problem jest z 1 silnikiem tylko na jednej osi
zmieniłeś wszystko co jest przed silnikiem prócz niego to albo silnik albo sterowanie
wydajność komputera objawiała by sie na całej maszynie
raczej wątpię w uszkodzona instalke systemu czy podobny problem na 2 kompach
Nie mam informacji na temat silnika czy nowy czy nie może zmień miejscami silniki?
może coś wpadło ukruszyło sie w krokowym obciera lub uszkodziło wirnik
możemy gdybać
ale gdy ja testuję to wypierdzielam co tam kto ma i tylko na lpt puszczam sygnał
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
darekdc
Post napisał: darekdc » 23 lip 2012, 19:26
Problem rozwiązany!
Kolega 251mz ma racje. Zmieniałem, zmieniałem, restartowałem itd. w końcu powrót to ustawień początkowych i szok. Działa!
A poważnie to wygląda na coś w rodzaju konieczności ponownego/nowego nadania pinów w porcie.
Ta problematyczna sytuacja (nie pierwsza) skłania mnie do migracji na LinuxCNC ale to inna bajka.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 lip 2012, 19:33
darekdc pisze:Ta problematyczna sytuacja (nie pierwsza) skłania mnie do migracji na LinuxCNC ale to inna bajka.
Nie oczekuj ,że tam będziesz miał lepszą sielankę:D
darekdc pisze:Kolega 251mz ma racje. Zmieniałem, zmieniałem, restartowałem itd. w końcu powrót to ustawień początkowych i szok. Działa!
Też do końca nie umiem tego wyjaśnić ....
Przepinałem przez 2h na różne sposoby aż któryś zaskoczył...
Wiem jedno , następna maszyna poleci Ethernecie:)
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 lip 2012, 19:44
Na LinuxCNC to będzie sielanka, bo nie trzeba się zastanawiać, czy to wina systemu. Jak prawidłowo skonfigurujesz, to nic tego nie ruszy, to stabilny system.
Post napisał: tuxcnc » 23 lip 2012, 21:53
251mz pisze:Przepinałem przez 2h na różne sposoby aż któryś zaskoczył...
A ja właśnie zmieniłem chiński 3xTB6560 na trzyosiowy zelrp.
Nie tylko inna pinologia, ale też pompa ładunku zamiast ENABLE.
I niczego nie przepinałem aż zaskoczy, tylko z palca napisałem nowy plik konfiguracyjny i wszystko zadziałało od pierwszego włączenia.
Bo LinuxCNC to system czasu rzeczywistego i sterowanie maszyny ma najwyższy priorytet w systemie.
Zawsze.
A Mach działa zależnie od czynników, których ani przewidzieć, ani nad nimi zapanować się nie da.
Nigdy nie wiadomo dlaczego działa, albo dlaczego nie.
Czego właśnie doskonały przykład przedstawiłeś - program uruchomiłeś, ale jak i dlaczego nie dowiesz się nigdy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lip 2012, 23:10
no zlaezy o jakim systemie mowa
podejrzewam ze chodzi o macha
na linie emc2 jest taki sobie, mam , testowałem , wiem,
bo sinumerik 840D sl na plc to chyba nie te koszta ... a dziwiłbym sie przy problemach na takowym
Post napisał: kamar » 24 lip 2012, 17:07
bartuss1 pisze: na linie emc2 jest taki sobie, mam , testowałem , wiem,
Konkrety, kolego, konkrety bo pomyślę że tester nie tego.... :)
[ Dodano: 2012-07-25, 07:08 ]
bartuss1 pisze: bo sinumerik 840D sl na plc to chyba nie te koszta ...
Po doświadczeniach z bożenką widzę że optymalne wysterowanie krokowca z PLC-a nie jest proste. Pod emcem chodzą znacznie lepiej.
