Ja miałem taki sam problem przy budowie maszyny.
Zlekceważyłem zakłucenia elektromagnetyczne jakie generują silniki i kable.
Nic nie chciało działać poprawnie Normalnie dramat.
Pomogła wwymiana kabli na ekranowane optoizolacja i uziemienie maszyny.
Powodzenia to trudna walka.
Krańcówki i ekran w machu
tgbhu
hm..kolega Leoo może mieć rację... zwarcie do masy nie jest przecież na porcie LPT tylko na maszynie, więc faktycznie kable mogą robić za cewkę.Trzeba by sprawdzić dokładnie jak zachowuje się maszyna zwierając piny bezpośrednio w złączu, dałoby to chyba w miarę konkretną odpowiedź.Co do silników to mam 8,7Nm x3. Sterowanie to: w osi głównej M880, zasilanie 76V. W osi Y,Z sterowniki z MIXPOLU ALFA1H ,zasilanie 37V-trochę zamieszane to ale działa całkiem spoko. Co do okablowania krańcówek to....pewnie do wymiany...ale teraz to dam sobie chyba spokój, bo mam już dosyć tych krańcówek!!!
[ Dodano: 2008-03-12, 09:05 ]
Panowie!!! założyłem dławik osiowy 22uH szeregowo do krańcówek i Estop.......Jak ręką odjął
:):)...działa teraz bez zarzutu. wszystko odzyskało wymaganą stabilność.
Nie wiem czy ktoś uzyska podobny efekt, ale u mnie wymiana przewodów do krańcówek jest niepotrzebna. Z czego bardzo się cieszę, wreszcie moja maszynka działa jak należy:)
bamber
