Mach3 automatyczna zmiana przełożenia.
amator_25852
- Posty w temacie: 5
amator_25852
Jeszcze jedno pytanie.
Czy istnieje możliwość przechowywania wartości zmiennej pomiędzy wywołaniami makra MacroPump.m1s ?
Albo jak określić czas od momentu uruchomienia programu mach3.
Posiadam sterownik CSMIO i zaraz po uruchomieniu mach-a zamiast stanów wejściowych mam same zera co generuje komunikat o braku wybranego biegu.
k-m-r1
- Posty w temacie: 4
Z doświadczenia zalecam na start ustawiać jedno przełożenie.
Dlaczego?
Jeśli ustawisz przekładnie na 1 a ktoś manualnie przestawi na 2 lub PC zawiesza sie w trakcie zmiany przekładni ....
SpindleN=1601
SetOemDro(SpindleN, 10)
Dlaczego?
SpindleN=1601
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
Proszę zadeklarować zmienną jako Private.amator_25852 pisze:Czy istnieje możliwość przechowywania wartości zmiennej pomiędzy wywołaniami makra MacroPump.m1s ?
W makrze od automatycznego smarowania lub wierzy sygnalizacyjnej pokazano jak odmierzać czas.amator_25852 pisze:Jeszcze jedno pytanie.
Nigdy ale to przenigdy nie robi się sprawdzania sygnałów alarmowych bez warunku nadrzędnego.amator_25852 pisze:Jeszcze jedno pytanie.
Warunkiem nadrzędnym może ( i tak się zazwyczaj robi ) być nawet sprawdzenie czy jest reset w Mach3.
Jeśli jest reset w Mach3 to poco sprawdzać sygnały alarmowe skoro i tak wszystko stoi.
Proszę zerknąć w wyżej wymienione makra , to także tam pokazano.
Najlepiej proszę przeprowadzić kilka eksperymentów z tymi makrami , a wszystko stanie się proste.
Mach3 + CSMIO =
