Problem z importem DXF do programu MACH3
Kowal
Chciałem zaimportować do programu MACH3 kilka rysunków które miały posłużyć jako przykłady przy ustawianiu maszyny ale okazało się że po za importowaniu brakuje wielu linii. np splajnów. jaka jest przyczyna takiego błędu i ew. jak sobie z tym poradzić. Dla przykładu podam że ten sam problem był z elementem typu BLOK który znikał po imporcie ale poradziłem sobie z tym - wystarczy rozbić blok na poszczególne elementy i wszystko jest ok.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
