Problem z importem DXF do programu MACH3
Kowal
Post napisał: Kowal » 16 sie 2010, 13:31
Chciałem zaimportować do programu MACH3 kilka rysunków które miały posłużyć jako przykłady przy ustawianiu maszyny ale okazało się że po za importowaniu brakuje wielu linii. np splajnów. jaka jest przyczyna takiego błędu i ew. jak sobie z tym poradzić. Dla przykładu podam że ten sam problem był z elementem typu BLOK który znikał po imporcie ale poradziłem sobie z tym - wystarczy rozbić blok na poszczególne elementy i wszystko jest ok.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
niko65
Post napisał: niko65 » 16 sie 2010, 15:18
bo splajn trzeba przerobić na polilinie
Kowal
Post napisał: Kowal » 16 sie 2010, 22:51
niko65 pisze:bo splajn trzeba przerobić na polilinie
A może kolega jeszcze napisze jak to się robi?
Miki
niko65
Post napisał: niko65 » 16 sie 2010, 23:17
używając autocada zapisujemy rysunek jako starszą wersję R12 wtedy automatycznie nam przerobi splajn na polilinię :wink:
Kowal
Post napisał: Kowal » 17 sie 2010, 09:02
niko65 pisze:używając autocada zapisujemy rysunek jako starszą wersję R12 wtedy automatycznie nam przerobi splajn na polilinię :wink:
ale ja używam AutoCad 2000 to jeszcze starsza wersja!!!
Miki
