czy w mach3 zawsze przy gkodzie 4 osiowym pokazuje nie właściwą ścieżkę narzędzia w oknie podglądu ?
gkod jest z visual milla 6 przepuszczonego przez post procesor dla macha 3
problem może tkwić w ustawieniach osi A ?
Dodano: 2009-08-04, 16:15
nie znalazłem rozwiązania w archiwum ... problem dokładnie polega na tym że mach pokazuje jakby miał frezować detal od wewnątrz. Zero maszyny znajdue się wewnątrz detalu mimo że w vmillu zero maszyny jest poza obrysem detalu.
Okno podgladu a 4 oś obrotowa
k-m-r1
czy postprocesor jest dobry?
jeśli masz możliwosc zobacz czy to wina macha 3 spróbuj mach 2 czyefekt jest ten sam w ten sposób wykluczymy wine macha
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
KcPr
dzięki za odzew
postprocesor okazał sie dobry
trochę posiedziałem i znalazłem problem w zakładce "settings". Jak ustawię "rotation diameters" dla osi A na np +13 , ścieżka wygląda na prawidłową, tylko nie wiem dokładnie czego dotyczy ten parametr.
wyglada na to, że jest to promień obracającego się detalu. niestety trzeba go wpisywać za kazdym razem dla konkretnego detalu.
zastanawiam sie czy jest jakaś zależność tego parametru tak żeby automatycznie sie ustawiał dla każdego detalu w oparciu o g-kod z postprocesora, nie ustawiania macha tak jak jest to przy 3 osiach ...
