zasada działania home i indeksacja mach 3
mam pytanko nie mogę skumać działania home x,y,z mam 3 krańcowe podłączone pod te wyjścia z jednej +5V i do home x i teraz jak to się używa i jak działa w praktyce w programie mam już odpowiednie porty ustawione i jak zrobic indexsacje maszyny
W machu masz przycisk do bazy. Klikając go program( zgodnie z ustawieniami zawartymi w konfiguracja/bazowanie-krańcówki) bazuje pokolei poszczególne osie. W ten sposób program wie gdzie jest jego baza(punkt odniesienia dla swojej dalszej pracy). Nie wiem czy o to Ci chodziło
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Najpierw konfigurujesz w konfiguracja/krańcówki/bazowanie, a nastepnie klikając bazowanie w łównym onie programu robi się to co napisałeś, czyli następuje po kolei dojazd do poszczególnych krańcówek i zerowani poszczególnych osi(lub przypisanie wartości z ustawień)
czy to tu się robi jak na foto ?? i może byś udzielił jakiś informacji co do czego po co i co pierwsze porty już mam ustawione teraz tylko wymiary maszyny te które są na stałe zapamiętane bo ustawiając zero materiału czyli dojechać środkiem freza do materiału potem wyzerować poszczególne osie lub mogę zaczynać od punktu home i wpisać najpierw jak daleko jest materiał i takie tam ....
