zasada działania home i indeksacja mach 3
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 01 cze 2009, 14:28
mam pytanko nie mogę skumać działania home x,y,z mam 3 krańcowe podłączone pod te wyjścia z jednej +5V i do home x i teraz jak to się używa i jak działa w praktyce w programie mam już odpowiednie porty ustawione i jak zrobic indexsacje maszyny
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 cze 2009, 19:14
W machu masz przycisk do bazy. Klikając go program( zgodnie z ustawieniami zawartymi w konfiguracja/bazowanie-krańcówki) bazuje pokolei poszczególne osie. W ten sposób program wie gdzie jest jego baza(punkt odniesienia dla swojej dalszej pracy). Nie wiem czy o to Ci chodziło :).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 01 cze 2009, 21:14
a jak ustawić bazę czyli dojechać do krańcowych żeby sie mostkowały i wyzerować w programie ?? czy dobrze myślę
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 cze 2009, 21:20
Najpierw konfigurujesz w konfiguracja/krańcówki/bazowanie, a nastepnie klikając bazowanie w łównym onie programu robi się to co napisałeś, czyli następuje po kolei dojazd do poszczególnych krańcówek i zerowani poszczególnych osi(lub przypisanie wartości z ustawień)
www.steromat.pl
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 02 cze 2009, 08:21
czy to tu się robi jak na foto ?? i może byś udzielił jakiś informacji co do czego po co i co pierwsze porty już mam ustawione teraz tylko wymiary maszyny te które są na stałe zapamiętane bo ustawiając zero materiału czyli dojechać środkiem freza do materiału potem wyzerować poszczególne osie lub mogę zaczynać od punktu home i wpisać najpierw jak daleko jest materiał i takie tam ....
