Problem z kasowaniem luzu w Mach3
denwer
Post napisał: denwer » 26 maja 2009, 12:16
Mam problem z kasowaniem luzu w Mach3. Mianowicie jak ustawię wartości luzów na osiach, to na sucho wszystko ładnie pracuje, natomiast jak zapuszczę g-kod to w miejscach gdzie jest sporo posuwów w osi "Z" i "X" silnik osi "X" gubi kroki. Jak wyłączę funkcję kasowania luzów to silniki nie gubią kroków (na tym samym g-kodzie też). Zmieniałem prędkość procentową w funkcji kasowania luzu ale niewiele to pomogło. Jeżeli ktoś spotkał się z tym problemem i go rozwiązał to proszę o pomoc.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 maja 2009, 09:51
NIkt nie odpowiedział to może ja spróbuję :) . Uruchamiał kolega macha ponownie po włączeniu opcji kasacji luzu?? Jeżeli nie to proszę tak zrobić.
[ Dodano: 2009-05-27, 09:52 ]
Proszę poszukać na forum. Podobny problem był już kiedyś poruszany.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
denwer
Post napisał: denwer » 27 maja 2009, 15:32
Oczywiście restartowałem program (bez zmian). Sprawdzałem też ustawienia shuttle z różnymi parametrami i klapa całkowita. Bez backlash jest ok a z przycina silniki
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 maja 2009, 16:13
kolega opisuje problem z osiami z i x a co z osią y ?
ja bym pomyślał nad zmianą predkosci zniejszyl o 1/3 i stopniowo podnosił lub przeinstalował macha od nowa warto zrobic twardą deinstalacje / skasowac macha z dysku recznie i instalowac ponownie/
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 maja 2009, 18:02
Popieram kolegę k-m-r1 :)
denwer
Post napisał: denwer » 27 maja 2009, 19:36
z osią y było podobnie (po prostu program miałem na posuw zygzakiem i oś y nie cofała się, ale jak dałem program do wykonania (ślimak) to i y się wieszało. Nawet winde postawiłem od nowa i nie pomogło.
Ale dzisiaj rozwiązałem problem.
Wada ustąpiła po zainstalowaniu najnowszej wersji macha (ta była trochę starsza i podejrzewam że to bug).
Temat uważam za zamknięty.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 maja 2009, 19:48
A można wiedzieć jaką wersję kolega miał wcześniej, a jaką nową zainstalował?? Dziękuję
denwer
Post napisał: denwer » 28 maja 2009, 16:15
Przeszedłem z R1,83,027 na R3.042.027 (czyli najnowszy dostępny, który jest stabilny)
