Problem z kasowaniem luzu w Mach3
denwer
Post napisał: denwer » 26 maja 2009, 12:16
Mam problem z kasowaniem luzu w Mach3. Mianowicie jak ustawię wartości luzów na osiach, to na sucho wszystko ładnie pracuje, natomiast jak zapuszczę g-kod to w miejscach gdzie jest sporo posuwów w osi "Z" i "X" silnik osi "X" gubi kroki. Jak wyłączę funkcję kasowania luzów to silniki nie gubią kroków (na tym samym g-kodzie też). Zmieniałem prędkość procentową w funkcji kasowania luzu ale niewiele to pomogło. Jeżeli ktoś spotkał się z tym problemem i go rozwiązał to proszę o pomoc.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 maja 2009, 09:51
NIkt nie odpowiedział to może ja spróbuję :) . Uruchamiał kolega macha ponownie po włączeniu opcji kasacji luzu?? Jeżeli nie to proszę tak zrobić.
[ Dodano: 2009-05-27, 09:52 ]
Proszę poszukać na forum. Podobny problem był już kiedyś poruszany.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
denwer
Post napisał: denwer » 27 maja 2009, 15:32
Oczywiście restartowałem program (bez zmian). Sprawdzałem też ustawienia shuttle z różnymi parametrami i klapa całkowita. Bez backlash jest ok a z przycina silniki
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 maja 2009, 16:13
kolega opisuje problem z osiami z i x a co z osią y ?
ja bym pomyślał nad zmianą predkosci zniejszyl o 1/3 i stopniowo podnosił lub przeinstalował macha od nowa warto zrobic twardą deinstalacje / skasowac macha z dysku recznie i instalowac ponownie/
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 maja 2009, 18:02
Popieram kolegę k-m-r1 :)
www.steromat.pl
denwer
Post napisał: denwer » 27 maja 2009, 19:36
z osią y było podobnie (po prostu program miałem na posuw zygzakiem i oś y nie cofała się, ale jak dałem program do wykonania (ślimak) to i y się wieszało. Nawet winde postawiłem od nowa i nie pomogło.
Ale dzisiaj rozwiązałem problem.
Wada ustąpiła po zainstalowaniu najnowszej wersji macha (ta była trochę starsza i podejrzewam że to bug).
Temat uważam za zamknięty.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 27 maja 2009, 19:48
A można wiedzieć jaką wersję kolega miał wcześniej, a jaką nową zainstalował?? Dziękuję
www.steromat.pl
denwer
Post napisał: denwer » 28 maja 2009, 16:15
Przeszedłem z R1,83,027 na R3.042.027 (czyli najnowszy dostępny, który jest stabilny)
