Program na wiercenie
Fanuc gcode
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bogdan.zych
Post napisał: bogdan.zych » 12 sie 2018, 03:55
Witam, zaczalem prace w USA na maszynie Fanuc 16 z ace 130 ze stolem.
Jestem laikiem natomiast w pracy ucza nas podstaw. Pracujemy oczywiscie na calach.
Gdzie moge dostac jakies przykladowe program na moja maszyne ?
Co umiem? Wiercic, gwintowac i obrabiac.
Podam przykladowy program np gdy mamy zrobic 4 otwory polozone na promieniu 10.
Kat wynosi 45 stopni pomiedzy otworami . Czy maszyna sama potrafi wyliczyc te punkty ?
Sa one proste wiec sam je oblicze natomiast przy wiekszel ilosci punktow latwo byloby sie pomylic
Moj kod wyglada nastepujaco.
Kod: Zaznacz cały
G00 G90 G54 X0.0 Y 10.0 W2.0 ;
Z0.0 ;
M03 S250;
G83 G98 R.1 Q.1 W-2.0 F1.0;
Y-10.0
X10.0 Y0.0 ;
X-10.0 ;
G80 ;
M05;
G00 Z20.0 ;
M00 ;
Tak u nas wszyscy pisza kod na to wiercenie. Czy istnieje jakis inny sposob ? wydaje mi sie ze to bardzo jakis prymitywny sposob . Jezeli tak jak wygladalby prawidlowo napisany program. Gdzie znalezc materialy na moja maszyne ?
cosmonet
Re: Program na wiercenie
Post napisał: cosmonet » 12 sie 2018, 05:53
Musi!!!
??? Chyba raczej czasochłonny do napisania. Jak byś miał na obwodzie koła 30 otworów to ile trzeba poświęcić czasu na napisanie programu?
http://www.helmancnc.com/fanuc/fanuc-g8 ... ing-cycle/
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
kivior
Post napisał: kivior » 12 sie 2018, 08:42
bogdan.zych
Post napisał: bogdan.zych » 12 sie 2018, 08:55
Dzieki za podpowiedzi. Czy ta strona ktora mi podaliscie bedzie dzialala na fanucu ? '
Sproboje w poniedzialek sprawdzic jak to bedzie dzialalo.
Jak jest 30 to u nas wszyscy pisza wlasnie konkretne podpunkty a domyslalem sie ze istnieja funkcje ktore moga to obejsc. Dzieki
Butler
Post napisał: Butler » 12 sie 2018, 09:52
Fanuc przyjmuje "zwykłe" G-cody więc będzie działać.
Masz trzy opcje.
a) Korzystasz z cykli dostępnych w sofcie maszyny. Ja mam u siebie system Fanuc OiMC i w nim można dość szybko zaprogramować maszynę wg. Twoich założeń. Przykład dał Ci cosmonet, ale dużo zależy od wersji sterowania którą posiadasz.
b) Wykorzystujesz kody "G" tak jak Ci podał kivior. Nie trzeba znać Fanuca, programowanie jednak jest dość uciążliwe bo każda komenda musi być o odpowiedniej składni. Warto robić sobie szablony by wklejać i kopiować często powtarzane strategie obróbki
c) Programujesz na zewnątrz maszyny za pomocą dowolnego programu CAM. Wg mnie najbardziej optymalny sposób na wykorzystanie potencjału maszyny.
bogdan.zych
Post napisał: bogdan.zych » 12 sie 2018, 10:26
Jak narazie musze zadowolic sie opcja z G.
Bede sie musial podszkolic. . Jakby ktos mial jakies fajne strony dodatkowo , materialy do mojej maszyny na gcody bede wdzieczny
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 12 sie 2018, 14:04
MASAKRA!!! @kavior podał Ci przykład programu. Jak się boisz sprawdzić to:
1. Ustawiasz bazę Z0. materiału powyżej materiału ("robisz w powietrzu"),
2. Ustawiasz ruchy szybkie na min.,
3. Wciskasz magiczny przycisk Single Block,
4. Naciskasz Start, start, start, ... (...)
Dużo informacji znajdziesz tu oraz tutaj.
bogdan.zych
Post napisał: bogdan.zych » 12 sie 2018, 19:35
Dokladnie, tak Myslalem ze to Masakra ale Nikt niemial mnie jak nauczyc a u nas w pracy wszyscy tak pracuja dlatego tak zostalem nauczony. Dzieki . tak Bede robil . ja zawsze robie tak ze nawiertakiem robie minimalne kropki o sprawdzam czy sie pokrywaja . Dziekuje Wam za pomoc
bogdan.zych
Post napisał: bogdan.zych » 14 sie 2018, 06:25
Napisalem program o tak
Kod: Zaznacz cały
G00 G90 G55 X5.0 Y0.0 W2.0 ;
Z0.0
M03 S250;
G83 G98 R.1 Q.1 W -.25 F1.0 ;
G70 I5.0 J0.0 L8 ;
G80;
M05 ;
G00 Z 20.0
M02;
Jednak przy probie wiercenia drugiego otworu wyswietla mi komunikat 010 Gcode improper.
Jakies porady ? Czytalem ze wyswietla sie jezli maszyna nieposiada danej funcji czyli rozumiem nic niezrobie?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 14 sie 2018, 07:45
Zapewne w sterowaniu jest brak funkcji G70. Szukaj tutaj rozwiązania http://cncmanual.com/fanuc/fanuc-16-18-20-21-manuals/
Wróć do „G-CODE - programowanie”
