Jak stopniowo pogłębiać promień
marins87
- Posty w temacie: 5
Witam. Tak jak w tytule. Jeśli mam wyliczony jakiś promień to jak powinna wyglądać formuła aby stopniowo toczyć? Jeśli promień miałby być np r30 w głąb materiału to czy aby stopniowo wytoczyć, trzeba by zaczynać od pisania kolejno od np r1, r2,r3... aż do uzyskania zadanego promienia?
marins87
Re: Jak stopniowo pogłębiać promień
Witaj. Nie mam rysunku. Może napiszę gcode
G0 x0 z0
M3 s100
G1 z-20 f60
G18
G2 z-80 i0.0 k-30.0
G1 z-100 (ta linijka na końcu programu)
G28
M30
Chodzi mi o stopniowe zagłębianie G2. Czy to trzeba pisać każde zagłębienie z osobna?
G0 x0 z0
M3 s100
G1 z-20 f60
G18
G2 z-80 i0.0 k-30.0
G28
M30
Arias2
Przykladowo finalnie promień ma się kończyć na z-80 to zaczynasz od dajmy na to od z-70 i przesuwasz sie co 2 mm z-72 z-74 az do z-80. Tak moze to wygladac pisane z palca ale calkiem możliwe ze masz dostepny cykl do tego.
Ale to niech sie wypowiedzą odoby obeznane w tokarkach bo ja to bardziej frezarki mam opanowane.
- Moderator
A cykle tokarskie ogarniasz?
marins87
Przy każdej zmianie w osi x czy z, trzeba na nowo liczyć promień.
Czy ogarniam. Hmm. Uczę się hobbystycznie. Jeśli miałbym podać stopień zaawansowania w skali 1 do 10 to może na 3
Coś tam nabazgram z palca
cosmonet
Tak by było trzeba napisać z ręki (w cyklu szybciej, tzn. mniej pisania):
G00 X106. Z1.
G01 Z-48. F0.15;
G00 X110. Z1.;
X102.;
G01 Z-45.;
G00 X110. Z1.;
X98.;
G01 Z-43.;
G00 itd.
"Już mi odechciało się pisać"!
Warstwa skrawająca 2 mm tylko dla zobrazowania na rysunku, bo technologicznie jak by było trzeba toczyć płytką DCMT r0.2 to by długo nie potoczył.
Pozdro ...
Nie. szkoda czasu. Przykład na rysunku https://zapodaj.net/2622a56b01908.jpg.html . Bodajże promień 40 mm. Tutaj w Fusion 360 zrobiłem tak, że toczymy wzdłuż osi Z zagłębiając się co 2 mm (niebieskie linie, żółte ruch szybki G00). Czyli jak widzisz toczymy w osi Z w coraz mniejszej długości zostawiając "ostatnie" przejście, nazwijmy je przejściem wykańczającym, gdzie nóż toczy zadaną średnicę oraz promień.Przy każdej zmianie w osi x czy z, trzeba na nowo liczyć promień.
G00 X106. Z1.
G01 Z-48. F0.15;
G00 X110. Z1.;
X102.;
G01 Z-45.;
G00 X110. Z1.;
X98.;
G01 Z-43.;
G00 itd.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
marins87
Na filmiku, widać jak gość wczytuje pliki przez dxf2gcode do linuxcnc. Odrazu po załadowaniu, widać przejścia skrawania a nie sam kontur. Czy gdzieś w opcjach ustawia się ile ma zbierać nóż na każdym przejezdzie? Szukałem ale nic takiego nie znalazłem. Dodam że dxf2gcode mam na lapku z windowsem
https://youtu.be/zq7rbsMW5ic
