wektorowanie grafiki i przekształcenie jej na g-kod
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
halk.87
Post napisał: halk.87 » 14 lip 2016, 08:54
Witam kolegów serdecznie, chciałbym zaznaczyć na początku że jestem początkujący w programach do przygotowanie g kodu.
Otóż.. zbudowałem CNC (elektronika z CNC PROFI zestaw nr 3 oraz konstrukcja wycięta przez cnc) Zainstalowałem mach3 z licencją, uruchomiłem zestaw włączyłem dostrajanie silników i wszystko działa poprawnie. Chce wygenerować g kod z obrazka dokładnie formatu bmp.
Obrazek to litery oraz cyfry w 2 rzędach. Długośc górnego to 8 cm a dolnego 6.5 cm, szerokośc wszystkich cyfr/liter to 1 cm, oddzielone są 0.5 cm przestrzenią między górnym i dolnym rzędem, zagłębienie w materiale jakim jest płytka ze stali wynosi 0.1 cm płytka ma wymiary 20 cm szerokości oraz 9.90 cm wysokości i jest grubości 1mm.
Mój zakres ruszania się osi X to -10.0000 do +10.0000
Y to -5.0000 do +5.0000
Z to -3.0000 do +3.0000
Prosiłbym o zaproponowanie jakiegoś darmowego programu do wywektorowania tej grafiki i przekształcenia jej na g-kod i jakąś instrukcję szybką jak i co z czym się je.
Ew. mógłbym wysłać plik który chce wygrawerować i ktoś by go przekształcił na g-kod i mi go wysłał chociaż nie ukrywam że wole się nauczyć jak i co i nie chce komus "du**" zwracać nie potrzebnie
Pozdrawiam i czekam na pomoc :(
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 lip 2016, 09:47
karamba, przeca nie dawno o wektoryzacji i programach do konwersji było i to nie dawno, wyszukiwarka nie działa - przejrzyj moje wpisy.
halk.87
Post napisał: halk.87 » 14 lip 2016, 10:32
Niestety masz kilkanaście tych postów. Mógłbyś podsunąć jakiś? tak aby odpowiadał mojemu opisowi?
Tak wiem wyszukiwarka nie razi :D Lecz wyskakuje po 2000 postów z daną frazą i ciężko się odnaleźć.
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2016, 10:41
halk.87 pisze:Niestety masz kilkanaście tych postów. Mógłbyś podsunąć jakiś? tak aby odpowiadał mojemu opisowi?
Tu szukaj;
https://www.cnc.info.pl/search.htm/authors/Yarec,0
Wróć do „G-CODE - programowanie”
