Maszyna z oprogramowaniem Sinumeric 840d
Pracuję jako operator na średnich elementach, waga 1 tona do 10 ton. Jest to uruchomienie produkcji.
Naddatki na sztuce są tam przeróżne 20 do 100 mm (ze względu na specjalny stop materiału nie mogą sobie pozwolić na "niedolewkę") dlatego wymagane jest skrawanie warstwowe bo tak to się zajadę z pisaniem ręcznie.
Wcześniej również pracowałem na sinumeriku lecz nigdy wcześniej nie używałem cycle95, pracowałem też na fanuc i shopturn.
Napisałem program na skrawanie warstwowe, ale podczas symulacji wyskakuję błąd:
"błąd składni w tekście _KT"
Następnie wziąłem przykładowy program z książki pdf, która była dostarczona do maszyny, przykładowy program powinien ruszyć na 100%, niestety ten sam błąd
Przykładowy program to:
Kod: Zaznacz cały
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("AAA:BBB" ,2.5,0.8,0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02
AAA:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC (50)
BBB:
N230 M02
Kod: Zaznacz cały
12080 Kanał 1 blok N160 błąd składni w tekście _KT[
Patrzyłem na CYCLE95 to blok N195 DEF ....cośtam .. _KT[92,11] tak właśnie wygląda, ale nie wiem czy tak ma wyglądać.
Skąd wiem, że N195 w CYKLE STANDARDOWE/CYCLE95? bo na symulacji zatrzymuje się na tym bloku.
Próby rozwiązania jakie podjąłem to:
Kontur jako podprogram na współrzędnych, RND i ANG - Taki sam błąd
Przywrócenie z archiwum wszystkich cykli (ponieważ data modyfikacji cycle95 była inna niż wszystkie inne cykle) - Taki sam błąd
Nawias Cycle95 próbowałem na 12 parametrów (wraz z nazwą podprogramu, obróbka kompletna) - Taki sam błąd
Jutro zaczynam od 6 także będę zerkał.
Bardzo proszę o pomoc
