Ustawiłem sobie G54 na współrzędne zera materiału na narzędziu T1 z - 20. Czujnik długości narzędzia o wysokości 25 mm umieściłem na stole, po pomiarze długości narzędzia T2 dając G54 Z0 frez ustawia się na wysokości czujnika narzędzia a nie na zerze materiału, czy tak ma być? Gdzie powinienem uwzględnić wysokość czujnika tak żeby po G54 zjeżdżał na 0 materiału?
Amnon
długość narzędzia
apacz514
Witam domyślam sie że chodzi o fanuca. Najlepiej ustawic czujnik na stole zjechac samym wrzecionem na czujnik ustawic 0 materiału teraz pomiar wszystkich narzedzi następnie czujnik na materiał najazd na czujnik i z ustawiasz wysokość czujnika czyli np. Z100 i ma byc oki.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
