Falowanie obrotami
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
gra.mar
Falowanie obrotami
Post napisał: gra.mar » 14 sie 2014, 11:38
witam. chciałbym się dowiedzieć czy istnieje funkcja za zmianę obrotów podczas obróbki. Problem polega na tym gdyż mam do obrabiania bębny żeliwne ze względu na kształt trzymanie detalu mam za mała średnice a obrabiam dużo większą. detal wpada wibracje ale kręcąc potencjometrem obrotów od 100% do 60% niweluje to i wychodzi ładna powierzchnia. Czy istnieje możliwość zapisania tego w jakis sposób aby maszyna sama zmieniała sobie ten zakres w np. czasie jednej sekundy?? proszę o odp na e-mail [email protected]
[ Dodano: 2014-08-14, 11:54 ]
Zapomniałem dodać ze chodzi mi o sterowanie Fanuck
Post napisał: WZÓR » 14 sie 2014, 12:27
Przejdź na stałą prędkość skrawania , tzn. z G97 na G96 (tak przynajmniej jest na Haas).
P.s.
Nie ma sterowania Fanuck ..... , lecz Fanuc.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 sie 2014, 18:29
Kod: Zaznacz cały
G-Codes simple definition
G00     Rapid traverse
G01     Linear interpolation with feedrate
G02     Circular interpolation (clockwise)
G03     Circular interpolation (counter clockwise)
G2/G3   Helical interpolation
G04     Dwell time in milliseconds
G05     Spline definition
G06     Spline interpolation
G07     Tangential circular interpolation / Helix interpolation / Polygon interpolation / Feedrate interpolation
G08     Ramping function at block transition / Look ahead "off"
G09     No ramping function at block transition / Look ahead "on"
G10     Stop dynamic block preprocessing
G11     Stop interpolation during block preprocessing
G12     Circular interpolation (cw) with radius
G13     Circular interpolation (ccw) with radius
G14     Polar coordinate programming, absolute
G15     Polar coordinate programming, relative
G16     Definition of the pole point of the polar coordinate system
G17     Selection of the X, Y plane
G18     Selection of the Z, X plane
G19     Selection of the Y, Z plane
G20     Selection of a freely definable plane
G21     Parallel axes "on"
G22     Parallel axes "off"
G24     Safe zone programming; lower limit values
G25     Safe zone programming; upper limit values
G26     Safe zone programming "off"
G27     Safe zone programming "on"
G33     Thread cutting with constant pitch
G34     Thread cutting with dynamic pitch
G35     Oscillation configuration
G38     Mirror imaging "on"
G39     Mirror imaging "off"
G40     Path compensations "off"
G41     Path compensation left of the work piece contour
G42     Path compensation right of the work piece contour
G43     Path compensation left of the work piece contour with altered approach
G44     Path compensation right of the work piece contour with altered approach
G50     Scaling
G51     Part rotation; programming in degrees
G52     Part rotation; programming in radians
G53     Zero offset off
G54     Zero offset #1
G55     Zero offset #2
G56     Zero offset #3
G57     Zero offset #4
G58     Zero offset #5
G59     Zero offset #6
G63     Feed / spindle override not active
G66     Feed / spindle override active
G70     Inch format active
G71     Metric format active
G72     Interpolation with precision stop "off"
G73     Interpolation with precision stop "on"
G74     Move to home position
G75     Curvature function activation
G76     Curvature acceleration limit
G78     Normalcy function "on" (rotational axis orientation)
G79     Normalcy function "off"
G80 - G89 for milling applications:
G80     Canned cycle "off"
G81     Drilling to final depth canned cycle
G82     Spot facing with dwell time canned cycle
G83     Deep hole drilling canned cycle
G84     Tapping or Thread cutting with balanced chuck canned cycle
G85     Reaming canned cycle
G86     Boring canned cycle
G87     Reaming with measuring stop canned cycle
G88     Boring with spindle stop canned cycle
G89     Boring with intermediate stop canned cycle
G81 - G88 for cylindrical grinding applications:
G81     Reciprocation without plunge
G82     Incremental face grinding
G83     Incremental plunge grinding
G84     Multi-pass face grinding
G85     Multi-pass diameter grinding
G86     Shoulder grinding
G87     Shoulder grinding with face plunge
G88     Shoulder grinding with diameter plunge
G90     Absolute programming
G91     Incremental programming
G92     Position preset
G93     Constant tool circumference velocity "on" (grinding wheel)
G94     Feed in mm / min (or inch / min)
G95     Feed per revolution (mm / rev or inch / rev)
G96     Constant cutting speed "on"
G97     Constant cutting speed "off"
G98     Positioning axis signal to PLC
G99     Axis offset
G100   Polar transformation "off"
G101   Polar transformation "on"
G102   Cylinder barrel transformation "on"; cartesian coordinate system
G103   Cylinder barrel transformation "on," with real-time-radius compensation (RRC)
G104   Cylinder barrel transformation with center line migration (CLM) and RRC
G105   Polar transformation "on" with polar axis selections
G106   Cylinder barrel transformation "on" polar-/cylinder-coordinates
G107   Cylinder barrel transformation "on" polar-/cylinder-coordinates with RRC
G108   Cylinder barrel transformation polar-/cylinder-coordinates with CLM and RRC
G109   Axis transformation programming of the tool depth
G110   Power control axis selection/channel 1
G111   Power control pre-selection V1, F1, T1/channel 1 (Voltage, Frequency, Time)
G112   Power control pre-selection V2, F2, T2/channel 1
G113   Power control pre-selection V3, F3, T3/channel 1
G114   Power control pre-selection T4/channel 1
G115   Power control pre-selection T5/channel 1
G116   Power control pre-selection T6/pulsing output
G117   Power control pre-selection T7/pulsing output
G120   Axis transformation; orientation changing of the linear interpolation rotary axis
G121   Axis transformation; orientation change in a plane
G125   Electronic gear box; plain teeth
G126   Electronic gear box; helical gearing, axial
G127   Electronic gear box; helical gearing, tangential
G128   Electronic gear box; helical gearing, diagonal
G130   Axis transformation; programming of the type of the orientation change
G131   Axis transformation; programming of the type of the orientation change
G132   Axis transformation; programming of the type of the orientation change
G133   Zero lag thread cutting "on"
G134   Zero lag thread cutting "off"
G140   Axis transformation; orientation designation work piece fixed coordinates
G141   Axis transformation; orientation designation active coordinates
G160   ART activation
G161   ART learning function for velocity factors "on"
G162   ART learning function deactivation
G163   ART learning function for acceleration factors
G164   ART learning function for acceleration changing
G165   Command filter "on"
G166   Command filter "off"
G170   Digital measuring signals; block transfer with hard stop
G171   Digital measuring signals; block transfer without hard stop
G172   Digital measuring signals; block transfer with smooth stop
G175   SERCOS-identification number "write"
G176   SERCOS-identification number "read"
G180   Axis transformation "off"
G181   Axis transformation "on" with not rotated coordinate system
G182   Axis transformation "on" with rotated / displaced coordinate system
G183   Axis transformation; definition of the coordinate system
G184   Axis transformation; programming tool dimensions
G186   Look ahead; corner acceleration; circle tolerance
G188   Activation of the positioning axes
G190   Diameter programming deactivation
G191   Diameter programming "on" and display of the contact point
G192   Diameter programming; only display contact point diameter
G193   Diameter programming; only display contact point actual axes center point
G200   Corner smoothing "off"
G201   Corner smoothing "on" with defined radius
G202   Corner smoothing "on" with defined corner tolerance
G203   Corner smoothing with defined radius up to maximum tolerance
G210   Power control axis selection/Channel 2
G211   Power control pre-selection V1, F1, T1/Channel 2
G212   Power control pre-selection V2, F2, T2/Channel 2
G213   Power control pre-selection V3, F3, T3/Channel 2
G214   Power control pre-selection T4/Channel 2
G215   Power control pre-selection T5/Channel 2
G216   Power control pre-selection T6/pulsing output/Channel 2
G217   Power control pre-selection T7/pulsing output/Channel 2
G220   Angled wheel transformation "off"
G221   Angled wheel transformation "on"
G222   Angled wheel transformation "on" but angled wheel moves before others
G223   Angled wheel transformation "on" but angled wheel moves after others
G265   Distance regulation – axis selection
G270   Turning finishing cycle
G271   Stock removal in turning
G272   Stock removal in facing
G274   Peck finishing cycle
G275   Outer diameter / internal diameter turning cycle
G276   Multiple pass threading cycle
G310   Power control axes selection /channel 3
G311   Power control pre-selection V1, F1, T1/channel 3
G312   Power control pre-selection V2, F2, T2/channel 3
G313   Power control pre-selection V3, F3, T3/channel 3
G314   Power control pre-selection T4/channel 3
G315   Power control pre-selection T5/channel 3
G316   Power control pre-selection T6/pulsing output/Channel 3
G317   Power control pre-selection T7/pulsing output/Channel 3
Note that some of the above G-codes are not standard. Specific control features, such as laser power control, enable those optional codes.
M codes simple definition
M00     Unconditional stop
M01     Conditional stop
M02     End of program
M03     Spindle clockwise
M04     Spindle counterclockwise
M05     Spindle stop
M06     Tool change (see Note below)
M19     Spindle orientation
M20     Start oscillation (configured by G35)
M21     End oscillation
M30     End of program
M40     Automatic spindle gear range selection
M41     Spindle gear transmission step 1
M42     Spindle gear transmission step 2
M43     Spindle gear transmission step 3
M44     Spindle gear transmission step 4
M45     Spindle gear transmission step 5
M46     Spindle gear transmission step 6
M70     Spline definition, beginning and end curve 0
M71     Spline definition, beginning tangential, end curve 0
M72     Spline definition, beginning curve 0, end tangential
M73     Spline definition, beginning and end tangential
M80     Delete rest of distance using probe function, from axis measuring input
M81     Drive On application block (resynchronize axis position via PLC signal during the block)
M101-M108   Turn off fast output byte bit 1 (to 8)
M109   Turn off all (8) bits in the fast output byte
M111-M118   Turn on fast output byte bit 1 (to 8)
M121-M128   Pulsate (on/off) fast output byte bit 1 (to 8)
M140    Distance regulation “on” (configured by G265)
M141    Distance regulation “off”
M150    Delete rest of distance using probe function, for a probe input (one of 16, M151-M168)
M151-M158   Digital input byte 1 bit 1 (to bit 8) is the active probe input
M159    PLC cannot define the bit mask for the probe inputs
M160    PLC can define the bit mask for the probe inputs (up to 16)
M161-M168   Digital input byte 2 bit 1 (to bit 8) is the active probe input
M170    Continue the block processing look ahead of the part program (cancel the M171)
M171    Stop the block processing look ahead of the probe input part program segment (like a G10)
M200    Activate the handwheel operation in the automatic mode (to introduce an offset in the program)
M201-M208   Select the axis (by number from 1 to 8) for the handwheel operation
M209    Activate the handwheel operation in the automatic mode, with PLC control of the axis selection
M210    Deactivate the handwheel input while in the automatic mode
M211    Deactivate this handwheel feature and also remove the handwheel offset (if any)
M213    Spindle 2 clockwise
M214    Spindle 2 counterclockwise
M215    Spindle 2 stop
M280    Switchable spindle/rotary axis, rotary axis on, first combination
M281    Switchable spindle/rotary axis, rotary axis on, second combination
M290    Switchable spindle/rotary axis, spindle enabled, first combination
M291    Switchable spindle/rotary axis, spindle enabled, second combination
Note: Other machine functions, like tool change (usually M06) or coolant control, have their M-code value specified by the PLC application not by the CNC software. Most of the M-code values in above list are configurable.
Other M-codes (up to M699) can be handled by the PLC application based on the particular machine requirements.
Nie pierwszy pytasz o taka funkcje
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
gra.mar
Post napisał: gra.mar » 22 sie 2014, 17:12
problem nie jest z G97 i G96. tylko jak wytaczam średnice np: fi 150 na długości 100 mm żeby wtedy obroty zmieniały mi się przykładowo z 500 do 400 w ciągu np pół sekundy aby wyeliminować powstające drgania
Post napisał: WZÓR » 22 sie 2014, 18:18
gra.mar pisze:problem nie jest z G97 i G96. tylko jak wytaczam średnice np: fi 150 na długości 100 mm żeby wtedy obroty zmieniały mi się przykładowo z 500 do 400 w ciągu np pół sekundy aby wyeliminować powstające drgania
:roll:
.... , a w pół sekundy ile maszyna pójdzie w Z - cie ?
G97 S500 M3
G01 Z-3. F0.2
G97 S 400 M3
... śmiesznie to wygląda. :grin:
p.s.
Wyeliminuj powód drgania , a nie kombinuj z G-kodem.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 sie 2014, 17:33
może inna płytka inny kąt natarcia...
drgania same nie powstają czasem oprawka źle zamocowana robi prace ....
Post napisał: WZÓR » 27 sie 2014, 20:08
k-m-r1 pisze:może inna płytka inny kąt natarcia...
.... większy wiór , mniejsze obroty.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
