Szukam prostych cwiczeń G-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Lukasz1
Post napisał: Lukasz1 » 26 maja 2014, 00:30
Szukam łatwych cwiczeń - treningów - tutoriali do nauki G-code. Najlepiej coś naprawdę łatwego zaczynającego się od banalnych figur aż do skomplikowanych brył.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 26 maja 2014, 10:13
Jeśli z takim problemem zwracasz się o pomoc, to życzę powodzenia w karierze. Umiejętność wyszukiwania informacji jest w tym fachu ważna, jeśli chcesz się rozwijać musisz nauczyć się szukać.
Chyba że jesteś na tyle leniwy, że nie chce Ci się kiwnąć palcem i czekasz na gotowca. Jeśli tak to w ogóle najlepiej się za to nie zabieraj.
Mimo wszystko, proszę bardzo:
Kod: Zaznacz cały
http://www.cnc.info.pl/topics108/wymiarowanie-blaszki-vt57992.htm#425367
Klikając w pierwszy link z tego postu pojawi Ci się bardzo bogate źródło rysunków technicznych do przećwiczenia.
inż. Mateusz
Lukasz1
Post napisał: Lukasz1 » 26 maja 2014, 13:19
Wiem że można znaleśc ćwiczenia tutki na własną rękę. Jednak warto zawsze zapytać "koniec języka za przewodnika". Być może ktoś się znajdzie i poleci to co mam a może coś lepszego. To co Pan podał to linki do rysunków bardziej miałem na mysli coś w tym stylu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 maja 2014, 17:56
biblioteka
jeśli masz środki to
allegro
księgarnia
wyszukać pozycje przeczytać jeśli wiedza będzie niedostateczna to uzupełnić o kolejną książkę
następnie symulator CNC i maszyna
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 28 maja 2014, 15:53
Wystarczy że zaopatrzysz się w jakieś konkretne instrukcje do sterowników. Im bardziej dedykowane pod odpowiednie sterowanie tym lepiej. Nie dość że ogólnie nauczysz się programować, to jeszcze wyspecjalizujesz na konkretnym sterowniku. Same plusy.
BTW unikaj natomiast książek typu: "Nauka programowania CNC.".
inż. Mateusz
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: XisD » 28 maja 2014, 17:38
Jaki jest najlepszy darmowny symulator G code??
Bym mógł pobawić się komendami takimi jak G3,G81 itp?
Lukasz1
Post napisał: Lukasz1 » 02 cze 2014, 19:20
Co masz na myśli przez symulator?? Jak dla mnie najlepszy jest Mach3 jest równiez Mach4 ale mi kompletnie nie podchodzi.
Mach3
Wróć do „G-CODE - programowanie”
