chlodek pisze:
O1 - nazwa ?
G17 -?
G40 -?
G80 -?
G90 -?
G54 - rozumiem że to baza detalu?
T2 M6 (Tool # 2 : FREZ 20. ) - tutaj numer narzędzia jak i komenda zmiany?
G43 H2 - co to takiego to h2?
O1 - zgadza się, nazwa programu.
G17 - Płaszczyzna pracy, w tym przypadku XY, czyli jestem pewny że chodzi o frezarkę, G18 = XZ, G19 YZ (o ile dobrze pamiętam)
G40 - odwołanie kompensacji promienia narzędzia (wykorzystywane przy frezowaniu jakiegoś profilu z kompensacją narzędzia)
G80 - odwołanie cyklu wiercenia
G90 - Interpolacja względem współrzędnych absolutnych, narzędzie poruszą się według współrzędnych określonych w punktach bazowych, w Twoim przypadku G54.
G54 - tak jak napisałeś
G43 H... Z... - ta funkcja koryguje wysokość uzyskaną przez narzędzie o jego długość. Zasadniczo jest to odległość od wrzeciona, na jaką wysunięte jest narzędzie. "H" określa z jakiego narzędzia w tablicy narzędzi ma zostać pobrana wysokość. "Z" określa na jaką wysokość ma ustawić się narzędzie już po korekcji jego wysokości.
U mnie korzystam z podobnej konfiguracji początkowej:
G54 G17 G21 G40 G80 G90, czyli wszystko to co wypisałeś + G21. Teoretycznie nie trzeba tego wpisywać, bo jest to zapisane w konfiguracji maszyny (standardowy system metryczny). G21 wymiaruje w milimetrach, G20 w calach.
