Kod NC do toczenia łuku 180 st
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
adweek
Post napisał: adweek » 02 gru 2010, 21:00
Witam wszystkich;
Trochę postudiowałem kody ISO od mojego ostatniego postu i trafiłem na problem.
Chodzi o toczenie łuku 180st nożem z płytką okrągłą.
Napisałem program jak dla noża ze standardowymi płytkami, jednak okazuje się, że w przypadku płytek okrągłych zarys ten nie jest prawidłowo odwzorowywany. Trzeba tu pewnie użyć jakiejś opcji kompensacji narzędzia, ale niestety nie mam pomysłu jak?
proszę o pomoc :D
Załączam wycinek mojego programu (łuk R5, nóż R2,5):
G71 U2.5 R0.5
G71 P25 Q35 U1. W0.1 F120.
N25 G00 X65 Z-11
G01 X64
N35 G02 X64 Z-21 R5
G0 X120 Z1
M05
http://img11.imageshack.us/i/lukc.png/Rysunek
Post napisał: WZÓR » 03 gru 2010, 16:03
W cyklu G71 dałeś posuw F120. ..... na pewno jest dobrze? :cool:
Na foto masz ściągę.
W offsetach wpisz kwadrant płytki i jej promień.
G71 U2.5 R0.5
G71 P25 Q35 U1. W0.1 F0.2
N25 G00 G42 X65. Z-11.
G01 X64. F0.1
N35 G02 X64. Z-21. R5
G0 G40 X120. Z1.
M05
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 16:27 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
rudolf26
Post napisał: rudolf26 » 03 gru 2010, 20:25
W maszynie podaj typ narzędzia i promień płytki. W tym przypadku typ 3, promien taki jak masz na plytce no i korekcja w cyklu odpowiednia (tu G42) . Widziałem płytki okragle o srednicy 16mm i w większe. Nie wiem jakie Ty masz ale może się okazać, że nie odwzoruje Ci tego kształtu. Lepszy byłby nóż z płytką o mniejszym promieniu i nie musi byc to koniecznie okragła płytka.
adweek
Post napisał: adweek » 04 gru 2010, 11:10
Kwadrant? Rozumiem, że chodzi o to w do którego punktu nóż skrawa 1 kwadrantem, a do którego drugim tak?
Co do posuwu jest to tutaj sprawa drugorzędna - dzięki za uwagę
Tak tylko ja robięto na symulatorze seencturn-6.1 tam chociaż wybieram odowiednie narzędzie (ze wszystkimi parametrami) na symulacji wychodzi, że torem dla noża jest środek jego płytki a nie punkt styczny do krawędzi/
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2010, 19:21
adweek pisze:
:arrow: patrz; rys.
...że torem dla noża jest środek jego płytki a nie punkt styczny do krawędzi/
:arrow: poczytaj ; patrz załącznik.
adweek
Post napisał: adweek » 07 gru 2010, 21:30
dzięki za podpowiedzi, ale niestety nie doszukałem się w nich rozwiązania mojego problemu. W tym przypadku, który poruszam, gdy symuluję obróbkę narzędziem typu "wykańczak itp" korekcja jak najbardziej działa i jest wszystko ok. Niestety gdy wybiorę nóż z płytką okrągłą seenc już nie jest łaskawy skompensować jej średnicę i punkt środkowy płytki porusza się po torze ruchu. Może podobnie jak w przypadku WEDM trzeba zastosować jakiś offset równy promieniowi?
[/b]
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2010, 09:59
adweek pisze:... Niestety gdy wybiorę nóż z płytką okrągłą seenc już nie jest łaskawy skompensować jej średnicę i punkt środkowy płytki porusza się po torze ruchu....
A wybrałeś właściwy dla niego kwadrant ?
Jak już (?) zauważyłeś dla noża z okrągłą płytką właściwy kawadrant to 8 (mowa o nożu widocznym na rysunku).
...Kwadrant? Rozumiem, że chodzi o to w do którego punktu nóż skrawa 1 kwadrantem, a do którego drugim tak? ...
Jesteś w błędzie , dla noża można przypisać TYLKO jeden kwadrant.
adweek - dlaczego kanałek ten chcesz zrobić w cyklu G71?
Spróbuj i tak;
G75 R1
G75 X54.5 Z-16. P1 F0.06
G00 X85.
Z-11.
G00 G42 X65. Z-11.
G01 X64. F0.1
G02 X64. Z-21. R5
G0 G40 X85.
Z1.
M05
mam nadzieję , że w cyklu G75 nie popełniłem błędu ... na Haas-a ten cykl rozpisuję trochę inaczej , tj.
G75 X54.5 Z-16. I1. F0.06
:razz:
adweek pisze:
... proszę o pomoc :D
G71 U2.5 R0.5
N25 G00 X65 Z-11
G01 X64
N35 G02 X64 Z-21 R5
G0 X120 Z1
M05
adweek - pokaż początek programu ... moim zdaniem jest dość istotny.
DODANO PO PRÓBACH NA MASZYNIE
... jak widać na załączonym foto - nie ma problemu.
adweek
Post napisał: adweek » 13 gru 2010, 18:08
Dzięki za odpowiedzi.
Pomysł toczenia tego rowka nożem okrągłym uznano za "nietechnologiczny", więc temat jest nie aktualny.
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 17 maja 2011, 15:52
Trochę odświerzę temat.
Kwadrant 8 dla okrągłej płytki ale jak go wybazować?Wpisuje kwadrant 8, promień np.3i teraz co?
Zrobić dotyk od czoła wałka i tam będzie zero czy zero plus promień płtyki ? w X dotyk i będzie to wartość średnicy czy średnicy+promień płytki?
Więc mam prośbę
Może ktoś wytłumaczyć jak bazować okrągłe płytki bo nie chce mi się jutro metodą prób i błędów do tego dochodzić.
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2011, 16:07
seru22 pisze:....Kwadrant 8 dla okrągłej płytki ale jak go wybazować?Wpisuje kwadrant 8, promień np.3i teraz co?
Zrobić dotyk od czoła wałka i tam będzie zero czy zero plus promień płtyki ? w X dotyk i będzie to wartość średnicy czy średnicy+promień płytki?....
Dotyk do czoła płytki minus promień.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
