G40 tylko dla jednej osi
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
#21
Post napisał: WZÓR » 04 maja 2013, 15:53
hoses pisze:Koledzy bez urazy, dzięki za chęci pokazania mi jak oddać korekcję. Ja to wiem, tylko zadałem pytanie i interesuje mnie na nie odpowiedź. Dyskusja gdzie mam wyjść narzędziem nie jest mi potrzebna.
..... czy Ty naprawdę jesteś aż tak odporny na wiedzę ?
Czytaj poniżej ... , jeśli nie zauważyłeś :cool:
skoti pisze:Kolego maszyna musi miec miejsce zeby pobrac korekcje . Podczas pobierania korekcji musi wykonac ruch w czasie ktorego maszyna ustawi narzedzie na odpowiedniej pozycji . Odleglosc ta musi byc wieksza niz promien narzedzia . Przy odwolaniu korekcji sytuacja jest analogiczna , tez musi przejsc pewna droge zeby maszyna mogla odwolac korekcje ....
..... i każdy inny (kumaty) operator / programista potwierdzi to , co jest napisane.
hoses
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: hoses » 04 maja 2013, 19:17
Oj kolego ja też nie dam się obrażać. Kumaty to ty nie jesteś. Kłania się czytanie ze zrozumieniem. Ja zadałem proste konkretne pytanie, a jak nie potrafisz na nie odpowiedzieć to nie zaśmiecaj forum OK.
Już się umówiłem i sam sobie to sprawdzę czy podanie tylko jednej wartości osi po G40 spowoduje odejście osi narzędzia do tej wartości czy też oś narzędzia ustawi się do dwóch wartości osi, w przypadku tej drugiej do podanej blok wcześniej. Pewnie i tak nie zrozumiałeś co napisałem, ale trudno bardziej łopatologicznie już nie umiem.
#23
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2013, 11:09
hoses pisze:Oj kolego ja też nie dam się obrażać. Kumaty to ty nie jesteś. Kłania się czytanie ze zrozumieniem. Ja zadałem proste konkretne pytanie, a jak nie potrafisz na nie odpowiedzieć to nie zaśmiecaj forum OK. ....
Nikt nikogo nie obraża , a swoje posty usunąłem z przyjemnością. :twisted:
Nim zaczniesz swoje badania poczytaj tę lekturę uważnie i ze zrozumieniem ...... , szczególnie str. 9 ÷ 10
http://www.zip.pb.edu.pl/public/osn_6eti.pdf
bez pozdrowień
hoses
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: hoses » 05 maja 2013, 13:07
Żeby już nie zaognić. Teoria teorią a praktyka praktyką. Sprawdzę co i jak i dam odpowiedź, zobaczymy jak się to ma do teorii.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
