HAAS obróbka tokarska
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Ciachotek
Post napisał: Ciachotek » 19 cze 2017, 12:51
Pozmieniałem tak jak mi powiedziałeś niestety wytaczanie dalej wykonuje od złej strony
COD
O12345
G28 U0
T606
G50 S4000
G96 S300 M03
G00 Z0
X137.56
F0.25
G85
G71 D1.5 P3010 Q3170 U-1. W-1. F0.338
N3010 G01 X135. Z-3.96
N3020 Z-30.92
N3030 X86.87 Z-36.92
N3040 X74.87
N3050 Z-39.92
N3060 X64.87
N3070 Z-43.23
N3080 X54.87
N3090 Z-63.26
N3100 G03 X46.47 Z-67.46 R4.2
N3110 G01 X46.07
N3120 G02 X37.67 Z-71.66 R4.2
N3130 G01 Z-91.09
N3140 G03 X32.48 Z-93.69 R2.6
N3150 G01 X27.
N3160 G00 X25.
N3170 G40
%Obrazek
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2017, 08:27
G96 S300 M03
G00 Z0
X137.56
Zmień X137.56 na X25. i spróbuj ponownie.
https://zapodaj.net/f87f8d8f45230.jpg.html
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 29 cze 2017, 12:02
odnośnie G53 to jest bardzo przydatne i w niczym nie przeszkadza. Po co jechać aż na samą krancowke jak można wymienić narzędzie bliżej. Czasami liczy się każda sekunda. ;-).
Fanuc 0i t DOOSAN Lynx 220 LM & 300
Nie ma złych obrabiarek, są one tylko źle wykorzystywane.....
johnywoo
Post napisał: johnywoo » 29 cze 2017, 14:40
Cykl G71 :
Gdy chcesz obrabiać z góry wpisujesz X (ten gdzie się ustawiasz przed cyklem) WIĘKSZY od końcowej średnicy detalu.
Gdy wytaczasz , MNIEJSZY X (bo robisz od otworu w górę).
COD
O12345
G28 U0
T606
G50 S4000
G96 S300 M03
G00 Z0
X137.56 TO TUTAJ
F0.25
G85
N3020 Z-30.92
N3040 X74.87
N3050 Z-39.92
N3060 X64.87
N3070 Z-43.23
N3080 X54.87
N3090 Z-63.26
N3110 G01 X46.07
N3130 G01 Z-91.09
N3150 G01 X27.
N3160 G00 X25.
Odnośnie odjazdów, to lepiej już ręcznie wpisywać G00 a nie się bawić w bazy, nie każde narzędzie ma tą samą długość.
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 29 cze 2017, 14:53
Zgadza się tu jest napisany kontur to wytaczania a najazd jak na toczenie , nijak nie moze byc dobrze. Nic dziwnego że robi odwrotnie.
A G53 to nie baza. To są współrzędne maszynowe, Niezależnie od bazy i długości narzedzia
zawsze najedzie na to samo miejsce. Działa tak jak G0 tylko nie odnosi się do żadnej bazy.
Ale tu już co kto lubi.
johnywoo
Post napisał: johnywoo » 29 cze 2017, 14:55
misiek2lucky pisze:Zgadza się tu jest napisany kontur to wytaczania a najazd jak na toczenie , nijak nie moze byc dobrze. Nic dziwnego że robi odwrotnie.
Fakt, mój błąd. Ale nadal lepiej sobie podregulować G0 niż latać z tym (ja tak przynajmniej wole robić :) )
Wróć do „G-CODE - programowanie”
