jak to zaprogramowac
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2015, 13:27
solaris pisze:zrobie ten program uzywajac do tego programu CNC taper na androida. Ktos z was uzywa? Co o nim myslicie?
Mi tez nie pozwalaja uzywac parametru A jak robie katy...
UK to masakra to dziwny kraj trudno sie tu odnalezc.
Przecież program już Tobie zrobiłem ( patrz: Foto ).
http://zapodaj.net/49c76d74cfe57.bmp.html
Zrób tylko korektę na ostatnim Z abyś w szczęki nie pojechał i ew. zmień M3 na M4
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 wrz 2015, 15:34
WZÓR pisze:
bartuss1 pisze:bez kompensacji to po prostu na g40 i kontur jak leci
Ciekawe czy w tym przypadku po obróbce fazkę na detalu zobaczy.
.... , bo ja wątpię.
zobaczy czy nie, bedzie mial program bez kompensacji wedle zyczenia
solaris
Post napisał: solaris » 28 wrz 2015, 00:08
jeszcze jedno pytanie troche sie pogubilem
jak to bedzie z kompensacja
czy
G00 G42 x73.5 Z2.
G01 Z0 F0.1
X75. Z-2.6
Z-25.
X73.5 Z-27.6
Z-29.
G02 X75. Z-30 R1
G01 Z-50
G40
czy tak jest ok czy jednak powinienem to zaprogramowac
G00 G42 x72. Z2.
G01 Z0 F0.1
X75. Z-2.6
Z-25.
X72 Z-27.6
Z-29.
G02 X75. Z-30 R1
G01 Z-50
G40
czy to 1.5 mnoze razy 2 i odejmuje od wartosci w x czy jednak nie bo tego nie jestem pewien
prosze o odpowiedz
forma pierwsza czy druga jest prawidlowa przy kompensacji?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 wrz 2015, 07:26
g40 masz zamiast g42 - czyli narzedziem jedziesz po jego osi, a posuw f to pewnie z automatu 0 z niesklasyfikowanego narzędzia, bo jesli nawet stworzysz program w camie czy cos, to zawsze w edycji mozesz poprawić co niektore parametry i to sie zwyczajnie rzuca w oczy, tak samo jak podniesienie narzedzia na koncu i powrot na baze x0y0
i ewentualne m30
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 28 wrz 2015, 11:17
solaris pisze:jeszcze jedno pytanie troche sie pogubilem
Z kompensacją naroża będzie tak:
G0 G42 X69.688 Z2
G1 X75 Z-2.6 F0.2
Z-25
X72 Z-27.6
Z-29
G2 X74 Z-30 R1
G1 X75
G40 Z-35
Z użyciem kompensacji będzie szybciej i łatwiej dla takich konturów, lecz jeśli szef Ci zabrania to proponuje mu liczenie na piechotę zobaczysz ile mu zejdzie hehe.
Oczywiście można to przeliczać ale po co się męczyć :wink:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „G-CODE - programowanie”
