czy moze mi ktos udostepnic jakis gcode 3d
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Mariusz Budek
Post napisał: Mariusz Budek » 22 mar 2008, 21:10
Witam Jestem nowym uczestnikiem Rozmowy, Chciałbym wiedzeic czy jest taka storna w inetrnecie Zeby Mozna Było sciagnąc SolidWorks za Darmo Niestety nie posiadam funduszy na zakupienie tego programu mam dopiero 17 lat prawie 18 :) i bardzo bym chcial w domciu na spokojnie popartzec na ten programik :)
Mariusz Budek
czarek
Stały bywalec (min. 70)
program
Post napisał: czarek » 08 cze 2008, 17:46
jeśli jesteś z wawy to mogę ci dać
Mariusz Budek
Post napisał: Mariusz Budek » 09 cze 2008, 12:08
Eh niestety Nie jestem Z wawy :) Jestem Z krakowa :P Lub bardziej okolic krakowa :wink:
Mariusz Budek
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 04 lis 2013, 16:20
witam,
chciałbym wyfrezować taka DIVE jak kolega z Czech zamiescil,
jak sprawdzić gdzie ustawić punkt 0.0? który róg? ew srodek?
i jaki frez do tego uzyc?
co to znaczy srubowani? i slichtowani? jaka to roznica?
pozdrawiam
KrzysztofK
Post napisał: KrzysztofK » 13 lis 2013, 21:40
kaczyniak pisze:witam,
pozdrawiam
Witam. Oto odpowiedzi na twoje pytania
- punkt 0 jest oznaczony na zdjęciu DIVE literą W, czyli na środku obrabianego materiału, wysokość frezu tuż nad materiałem
- najlepiej użyj frezu kulistego fi 4mm do obróbki zgrubnej a do szczegółowej fi 2mm też kulisty
- hrubowani oznacza obróbkę zgrubną a slichtowani dokładną
papi
Post napisał: papi » 18 lis 2013, 08:41
pozdrawiam
witam
moze i glupie pytanie ale dopiero sie ucze i moze jakos to mnie usprawiedliwia ...
jak ja tez bym chciał wyfrezowac to w jaki sposob mam sie do tego zabrac ????
jak pobiore plik DIVA (Šlichtování_4mm_kulováFre ) - to juz jest kod NC ??? czy to nalezy w programie przerobic i w jakim ??? bo w rozszerzeniu pliku pobranego jest txt (notatnik)
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lis 2013, 09:08
jak otworzysz plik w notatniku to zobacyzsz co jest w srodku - twoj program to g kody linijka po linijce wasnie w pliku tekstowym - bo jest lekki i i nie zabiera dużo pamieci nawet jesli ma pół miliona linii g kodu
papi
#18
Post napisał: papi » 18 lis 2013, 09:13
hmm... ale nie wiem jak to na maszyne przelozyc, bo zeby puścić program nalezy najpier otworzyc program wew. do programowania i sterownia maszyną... a pliku txt nie otworzy :(
maszyna to felder
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 18 lis 2013, 15:00
@papi
Felder, to raczej przemysłówka, więc G-Code na nic Ci się nie przyda bo przemysłówki do drewna zazwyczaj nie pracują bezpośrednio na G-Code.
Żeby wyfrezować jakąkolwiek płaskorzeźbę, potrzebujesz CAM-a który przekształci model 3D (a w zasadzie 2.5D) na ścieżki maszynowe.
Być może CAM dołączony do Felder-a to potrafi(zdaj się, Felderami steruje "Wood Flash"), al jeśli nie, to potrzebujesz zewnętrznego oprogramowania które dysponuje postprocesorem do Twojej maszyny.
Tak z ciekawości.
Jakie pliki przyjmuje ta maszyna, czyli jakie rozszerzenia mają pliki ?
papi
#20
Post napisał: papi » 18 lis 2013, 18:38
dokładnie wood flash...
ale bez zewnetrznego oprogramowania nic nie moge zrobic, a probobowalem juz na wszytskie mozliwe sposoby
a jest jakis format pliku z bryly (dowolnej) co po wyeksportowaniu mozna zapisac w postaci dxf ... ???
bo Wood Flash odczyta mi tylko dxf :/
np: jak cos takiego
Ostatnio zmieniony 18 lis 2013, 18:58 przez papi, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
