Step and repeat w g-codzie?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Post napisał: kamar » 28 gru 2013, 19:17
teles222 pisze:W linuxCNC używam do tego podprogramów i G92 do zmiany ofsetu
W linuxCNC to wystarczy do tego prosta pętelka :)
dance1
Post napisał: dance1 » 28 gru 2013, 22:03
w Osai nic nie potrzeba, definiujesz sobie kilkanaście/dziesiąt początków (origin) puszczasz program na ilu chcesz i zrobione, bardzo przydatne gdy np obrabiasz 10 elementów kilkoma frezami, frezuje wszystkie elementy 1 frezem, następnie 2 itd.
Raczej informacyjnie bo Osai nie używasz :wink:
Jak masz programy z cama, rób w camie żeby wszystkie elementy frezowało.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2013, 08:54
WZÓR pisze:...
@ oprawcafotografii - na jakim sterowaniu i maszynie chcesz puścić ten program ?
..... jeszcze chwila , a będziemy mieć przykłady na HH. :wink:
CNCgraf - szczerze mowiac nie wiem czy on procedury obsluguje =
zapytam autora.
q
Post napisał: kamar » 29 gru 2013, 09:29
dance1 pisze:w Osai nic nie potrzeba, definiujesz sobie kilkanaście/dziesiąt początków .
No faktycznie nic nie potrzeba :) Te kilkadziesiąt początków to pryszcz :) W pętli podajesz tylko o ile ma być następny przesunięty względem poprzedniego i może trzaskać w nieskończoność.
dance1
Post napisał: dance1 » 29 gru 2013, 11:43
producent ma zdefiniowane także nic nie musisz, aczkolwiek zmieniać je możesz jak się tylko tobie podoba. :razz:
Sorry za OT
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 gru 2013, 12:47
dance1 pisze:producent ma zdefiniowane także nic nie musisz, aczkolwiek zmieniać je możesz jak się tylko tobie podoba. :razz:
Sorry za OT
Ręczne definiowanie kilkudziesięciu punktów to katorga.
Normalnie robi się to pętlą z podanym krokiem, ewentualnie dwoma pętlami, jeżeli kod detalu ma być wykonany rzędami i kolumnami.
Kod: Zaznacz cały
o100 while [#<akt_pozycja> gt #<koniec>] (zaczynamy pętlę)
  #<akt_pozycja> = [#<akt_pozycja> - #<przybranie_materialu>] (definiujemy krok)
 (tu wstawiamy kod do powtarzania)
o100 endwhile (kończymy pętlę)
MoldMichal
#17
Post napisał: MoldMichal » 02 sty 2014, 12:12
twój Cam nie ma funkcji "Transform" ? czy czegoś w tym guście ;>
ja to załatwiam 3 kliknieciami w programie. powiela ile sie ustawi ..
po kwadracie okręgu, lub trzaska eleganckie lustro ;)
Pozdrawiam Michał
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 02 sty 2014, 12:15
Ale to nie chodzi o to jak to w CAMie zrobic ;)
CAMa mam prymitywnego i nie da sie tak dokladnie zrobic
jakbym chcial, ale nie o tym watek :)
q
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 02 sty 2014, 14:15
I jaką drogą poszedłeś ? g52 czy g92 ? Czy jeszcze inaczej?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
