G40 tylko dla jednej osi
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
hoses
Posty w temacie: 10
Post napisał: hoses » 02 maja 2013, 10:05
Podaje przykład.
G0 X-9 Y-9
Z-20
G1 G41 D1 Y-17 F65
X17
G40 Y1
G0 Z200
i szkic do tego.
[ Dodano: 2013-05-02, 11:18 ]
I pytanie czy po wykonaniu bloku G40 Y1 narzędzie będzie w położeniu jak na szkicu 1 czy jak na szkicu 2?
Szkic 1
szkic 2
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2013, 14:12
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 00:01 przez WZÓR, łącznie zmieniany 2 razy.
hoses
Posty w temacie: 10
Post napisał: hoses » 02 maja 2013, 15:36
Kolego dziękuję za próbę odpowiedzi na moje pytanie. Wpisanie bloku G40 X17 Y-11 jednoznacznie powoduje że w pkt. X17 Y-11 będzie oś narzędzia po oddaniu kompensacji. A w dodatku jeszcze wjdzie mi w matriał wg rysunku poniżej.
Ale mi cały czas chodzi o to, gdzie będzie oś narzędzia po wywołaniu bloku z kodem G40 Y1.
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2013, 16:09
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 00:00 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
hoses
Posty w temacie: 10
Post napisał: hoses » 02 maja 2013, 16:51
Kolego sory nie chciałem Cię zirytować.
G40 X11 Y-11 ok, tylko dla narzędzia do max 12mm średnicy. Jak większe to już niestety wlezie w materiał.
A tu właśnie chodzi o to że program ma być zrobiony dla narzędzi z zakresu od 10 do 20 mm średnicy.
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2013, 18:17
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 23:58 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
hoses
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: hoses » 02 maja 2013, 22:02
A gdzie ty tam widzisz R6 to ja nie wiem, ja go nigdzie nie z wymiarowałem. Promień nie jest ważny może być od narzędzia. Podtrzymuje swoje pytanie co do wyjścia narzędzia przy oddaniu kompensacji, reszta nie jest ważna.
#18
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2013, 22:53
Poczytaj co @skoti pisze na temat korekcji;
https://www.cnc.info.pl/topics38/kompen ... t12445.htm
.... z mojej strony temat zamykam.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 23:48 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
pasierbo
#19
Post napisał: pasierbo » 03 maja 2013, 12:53
Wyjedz w gore nad detal i tam wyjdź z korekcji.
hoses
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: hoses » 03 maja 2013, 15:47
Koledzy bez urazy, dzięki za chęci pokazania mi jak oddać korekcję. Ja to wiem, tylko zadałem pytanie i interesuje mnie na nie odpowiedź. Dyskusja gdzie mam wyjść narzędziem nie jest mi potrzebna.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
