Cykl wiercenia i gwintowania otworów
dzikidarek
Wykonuje projekt na uczelnie związany z obrabiarkami sterowanymi numeryczni, który powinien zawierać otwory. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie poszczególnych elementów cyklu wiercenia i gwintowania otworów przy założeniu, że płaszczyzna na której wiercone są otwory znajduje się na wysokości 0 osi Z oraz wykonuję otwory nieprzelotowe (h1=10 mm h2=14,2 mm (głębokość otworu pod gwint)) np. fi4,2 pod gwint M5 i otwory pogłębiane przelotowe na śruby z łbem walcowym ( bez gwintu) M8 o rozmiarach otworów fi15 (h=9mm) oraz fi8,4 (hc=20mm(wysokość całkowita detalu) ( z dołu mam nadmiar materiału 8mm)?
Z góry dziękuje za pomoc
Ewentualnie czy mógłbym prosić o materiały w których pojęcie to jest wyjaśnione?
dzikidarek
Prowadzący powiedział, że mamy zrobić to zgodnie z kodami ISO ( nie mówił czy ma to być na Simensie czy Fanucu, tylko poprostu Gcode na frezarkę). Jeżeli są to różne komendy zależne tylko i wyłącznie od producenta obrabiarki, to myślę, że dla sterownika standardowego producenta będzie to okej.
davish88
- Posty w temacie: 4
http://www.helmancnc.com/fanuc-g84-rigi ... ing-cycle/
tu masz przykład
[ Dodano: 2016-03-07, 20:36 ]
http://www.helmancnc.com/fanuc-g84-tapping-cycle/
wiercenie
http://www.helmancnc.com/fanuc-g81-drilling-cycle/
tu masz przykład
wiercenie
dzikidarek
davish88
Liczba powtórzeń to parametr K. Co rozumiesz że maszyna idzie do góry na 5? W tym programie obrabiany jest otwór na długości 20mm , maszyna wierci 5mm w twoim ukłądzie idzie na -10) i odjeżdża na -5 po czym wierci kolejne 5mm (czyli schodzi na -15) ITD, aż do Z-25. Co do parametru K to on działa tak, że jak dopiszesz do swojego programu K=2 to on powtórzy całe wiercenie 2 razy.
joandaw
Powinno być tak jak piszesz ale idzie do góry te 5mm Gubi się przy tym r-5 Zejdzie z-5 a potem wierci do góry plus 5 Traci sie przy przesunięciu zeta nie trzeba tam jeszcze jakieś dodatkowej funkcji?
http://www.helmancnc.com/fanuc-g83-peck-drilling-cycle/
Gdzie tutaj jest przesunięcie bazy przed przejazdem
Pierwsza linijka ?
http://www.helmancnc.com/g81-drilling-c ... e-program/
otwór 9 i 10 gdzie jest przesunięcie w r?
Pierwsza linijka ?
