Mam nadzieję, że dobry dział wybrałem.
Od jakiegoś pół roku pracuję na Gildemeister NEF CT20 z EPL2. Jest do niego książka ale wszystko po niemiecku i trochę mi ciężko.
Wczoraj pisałem program do ślimacznicy, i wszystko fajnie oprócz "kanałka" na średnicy zewnętrznej R11 zagłębiony na 1mm i przy tym szczególe wyrzucało mi błąd (Element hab ... null leange - coś koło tego)
Wpisałem kilka wersji i przy każdej był problem
N.. G0 X101 Z5 M4
N.. G1 G42 X101 Z0 M7
N.. G1 A0 B0
N.. G12 X101 I60 K-12 R11 B0
N.. G1 Z-18 A0
N.. G0 G40 X110 Z10 M9
oraz dla samego promienia na dwa razy
N.. G12 X99 Z-12 I60 K-12 R11 B0
Próbowałem też bez korekcji promienia (w parametrach narzędzia I0.8 K0.
Jeśli ktoś by mi pomógł rozwiązać ten problem byłbym bardzo wdzięczny
EDIT
okazało się, że błędnie interpretowałem program w instrukcji. tam gdzie był "?" przy współrzędnej omyłkowo myślałem, że tą wartość sama sobie maszyna policzy i pomijałem (X lub Z), a można było wprowadzić znak "?" tylko trzeba było przejść w prawo z pól numerycznych
