g96 maszyna nie czeka aż osiągnie obroty dla danej średnicy
mophus
Mam następujący problem. Gdy ustawiam stałą prędkość skrawania kodem G96 i planuje, obroty przy x0 Dochądzą do maxymalnych ustawionych przez g50, gdy następnie podchodzę narzędziem na G0 na wyższą średnicę np X150 i później g1 Z-30 to wrzeciono hamuje co jest prawidłowe, ale maszyna nie czeka z blokiem g1 Z-30 aż wrzeciono zostanie wyhamowane do odpowiedniej prędkości tylko zaczyna obrabianie. wrzeciono zmniejsza obroty do odpowiednich, gdy trwa już skrawanie. Wiem, że można to ominąć ten problem wstawiając czekanie czasowe G4, ale to nie jest rozwiązanie jakiego szukam. Czy ktoś miał już taki problem? Może jest jakiś parametr w fanucu którym się ustawia, że maszyna ma czekać aż wrzeciono osiągnie zadane obroty. Narazie nie znalazłem nic w dokumentacji Fanuca.Proszę o pomoc. pozdrawiam
tornado1975
Re: g96 maszyna nie czeka aż osiągnie obroty dla danej średn
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc odpowiednie obroty.???mophus pisze:Mam następujący problem. Gdy ustawiam stałą prędkość skrawania kodem G96 i planuje, obroty przy x0 Dochądzą do maxymalnych ustawionych przez g50, gdy następnie podchodzę narzędziem na G0 na wyższą średnicę np X150 i później g1 Z-30 to wrzeciono hamuje co jest prawidłowe, ale maszyna nie czeka z blokiem g1 Z-30 aż wrzeciono zostanie wyhamowane do odpowiedniej prędkości tylko zaczyna obrabianie. wrzeciono zmniejsza obroty do odpowiednich, gdy trwa już skrawanie. Wiem, że można to ominąć ten problem wstawiając czekanie czasowe G4, ale to nie jest rozwiązanie jakiego szukam. Czy ktoś miał już taki problem? Może jest jakiś parametr w fanucu którym się ustawia, że maszyna ma czekać aż wrzeciono osiągnie zadane obroty. Narazie nie znalazłem nic w dokumentacji Fanuca.Proszę o pomoc. pozdrawiam
Po wpisaniu w bloku funkcji G96 powinieneś poda S ..... czyli z jaką stałą prędkością chcesz obrabiać detal .
Ja zapisuje to w następujący sposób ,
Masz tu przykładowe planowanie sześciokątu wraz z robieniem skórówy średnicy zewnętrznej.Program jest od linii startowej czyli od początku .
N1G21
G92S4500
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(SKORA DNMG 150612-NM4 INSERT - DNMG 150612-NM4)
(PLANOWANIE)
G0G40G95G96X250Z250T0100S41M4
X35.Z.5T0101M8
G1X-2.4F.12
G0Z2.1
X35
Z.1
G1X-2.4F.12
G0Z2.1
(ZDJECIE SZESCIOKATA)
X27.375
Z2.
G1Z0.
Z-3.22
X27.85Z-3.574
Z-6.926
X32.932Z-7.607
wieslawbarek
mophus
Tylko że sterowanie działa w taki sposób że blok g1 wykonany zostanie dopiero po osiągnięciu odpowiednich obrotów(odczyt z enkodera wrzeciona). jeśli napiszesz program na wiercenie np:
go x0 z5
g97 s2000 m3
g1z-20 f0.15
g0z20
to po bloku g97 maszyna czeka aż obroty osiągną 2000 a następnie wykonuje blok g1. To u mnie działa prawidłowo. Tylko w g96 jest taki problem. tornado1975 podaje prędkość skrawania. Fanuc w polsce nie potrafił mi odpowiedzieć. czekam na odpowiedź z niemieckiego fanuca. Wiem że w HH jest parametr gdzie się ustawia czy maszyna ma czekać na odpowiednie obroty czy jechać(frezarka).
go x0 z5
g97 s2000 m3
g1z-20 f0.15
g0z20
wieslawbarek
tornado1975
No to niestety kolego ja na razie na tokarkach CNC pracuje z frezowaniem tylko się zetknąłem jeśli chodzi o Fanucka .mophus pisze:Tylko że sterowanie działa w taki sposób że blok g1 wykonany zostanie dopiero po osiągnięciu odpowiednich obrotów(odczyt z enkodera wrzeciona). jeśli napiszesz program na wiercenie np:
go x0 z5
g97 s2000 m3
g1z-20 f0.15
g0z20
Ale temat godny zainteresowania ciekawy jestem co Niemcy powiedzą.
mophus
dziś testowałem jak zachowuje się inna maszyna. przykładowy program
o0001
g50s3000
t0101
g0 x8 z0
g97 s10 m3
g4 x2.0
g96 s150
g1 z-20 f0,1
g0 z-19 x10
g0 z0
m30
Uruchamiałem program kilkanaście razy. nieraz maszyna po bloku g96 czeka aż uzyska odpowiednie obroty, a raz nie i jedzie już przy rozpędzaniu wrzeciona.Raz czeka, a raz nie... losowo. Nie mam narazie odpowiedzi fanuca. Czy ktoś już się spotkał z tym?
[ Dodano: 2010-05-09, 22:42 ]
Sprawdzanie sygnału SAR nie było włączone.
parametry:
3708 bit 0,1,5 ustawić na 1
3740 (czas na SAR) ustawić na 200
4022 (10=1%, 150=15% 1=0,1%) tolerancja procentowa obrotów dla jakich obroty uważne są za osiągnięte.
Na jednej maszynie to działa, a na innej nie. Po dalszych rozmowach z fanukiem okazało się że sygnał SAR może nie być obecny. Zaproponowali przyjazd i pomiary. Jak będe miał odrobinę czasu to przejrzę dokumentacje modułu i sprawdzę skąd ma ten sygnał wychodzić i dokąd ma wchodzić. Może tylko kwestia elektryczna może plc.
o0001
g50s3000
t0101
g0 x8 z0
g97 s10 m3
g4 x2.0
g96 s150
g1 z-20 f0,1
g0 z-19 x10
g0 z0
m30
parametry:
