Kolejne wyzwanie
wykonałem cześć -> wstawiłem do nowego cześć
Tworząc rysunek podpowiada, że to gwint ale wymiarując go pokazuje mi średnicę
w poprzednich wersji 2017 wszystko grało w 2018 nie ogarniam tych błędów/ustawień początkowych
Dodane 24 minuty 49 sekundy:
sytuacja poprawiła się jak został otworzony plik wyjściowy (odniesienia)
prędzej tego nie było, że trzeba było mieć otwarte bryły aby rysunek się nie wysypał (znikające bryły lub wymiary na żółto)
SolidWorks - nie wyswietla gwintów przy dokumentacji
Re: SolidWorks - nie wyswietla gwintów przy dokumentacji
walki CD.
Już powoli zaczynam wychodzić z siebie
w 2018 wersji usunęli opcję "chowania zer" i mam cyrki na rysunkach
chciałbym aby wymiar D8 miał format D8,0 - niestety mimo ze tolerancja jest do 2 zer po przecinku - nie pokazuje mi zer
wchodzę w ustawienia i ustawiam pokaż zera
mogę edytować ale za to wszystkie inne wymiary mają zbędne zera, które teraz muszę kasować a do tego GWINTY Z DWOMA MIEJSCAMI PO PRZECINKU !!
po poszukiwaniach znalazłem, że wymiar średnicowy !!! jak ustawie dokładność na barak usuwa te zera ! ŚREDNICA !:d
i mamy połowiczny sukces różnica miedzy oznaczeniem M5 a M5,00 jest taka, że we właściwościach M12,00 są te 2 dodatkowe ikony (inny sposób wymiarowania ???)
i teraz kolejna rozkminka - łapiąc wymiar "końcu gwintu" mamy efekt, że mamy oznaczenie M12.00, jeśli natomiast łapiemy dwie linie powstaje wymiar 12.00
jestem bez sił
jestem bez sił
błąd przesłany do producenta
zmieniam sposób projektowania - w złożeniu - tam ten problem nie występuje
