Dynamiczny wymiar części na podstawie wiązania
Wymiar części sam się dostosuje do wiązania.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 25 lip 2018, 13:15
Czy jest możliwość w SW w złożeniu by długość części się zmieniła i dostosowała się do wiązania?
W złożeniu znajduję się część o długości 100mm, pomiędzy dwiema płaszczyznami jest 120mm.
Jak związać końce części do płaszczyzn by część się sama wydłużyła do tych 120mm.
Normalnie bym wydłużył o te 20mm część, ale problem zaczyna się gdy jest coś pod kątem.
Np.
Złożenie1.zip
Złożenie_1_SW2018
(120.3 KiB) Pobrany 152 razy
proszę oznaczoną krawędź związać wiązaniem odległościowym z "Płaszczyzna 1"
bildder
Re: Dynamiczny wymiar części na podstawie wiązania
Post napisał: bildder » 25 lip 2018, 14:17
Nie bardzo wiem, jak można mierzyć odległość pomiędzy nierównoległymi płaszczyznami...Płaszczyzna z definicji jest nieskończenie wielka, to gdzie ma być ta odległość liczona?
Odległość z załącznika jest najkrótszą odległością, czyli wektorem normalnym do płaszczyzny łączącym krawędź belki i płaszczyznę.
Więc w edycji wiązania odległości zmień płaszczyznę prawą na płaszczyznę1.
Ale to cały czas ma się nijak do
wiktoriano pisze:
25 lip 2018, 13:15
Tak, za pomocą równań lub powiązania kontekstowego.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 25 lip 2018, 14:46
Wiedziałem.... Sam nie raz tak mam, że ktoś zadaje pytanie mając jedno rozwiązanie w głowie, a ja widzę kilka, nie wiedząc, o które pyta.. ale postaram się wyjaśnić.
bildder pisze:Nie bardzo wiem, jak można mierzyć odległość pomiędzy nierównoległymi płaszczyznami
nie chodzi o nierównoległe płaszczyzny tylko o krawędź, ale dodam, prostopadle do płaszczyzny1/górnej. czy to wszystko wyjaśnia? Jeśli nie to proszę dodać płaszczyznę na zaznaczonej KRAWĘDZI równolegle do Płaszczyzna1/płaszczyzna górna i związać do wymiarem.
Jeśli dalej nie wiadomo o co chodzi to przerobie to na jutro.
numerek
Post napisał: numerek » 25 lip 2018, 16:56
jak pisze bilder - równania
Wróć do „Solidworks”
