Jak ustawić wiązanie Limitu?
kkrawiecc
Post napisał: kkrawiecc » 23 sty 2016, 22:33
Witam jak ustawić wiązanie limitu żeby mi stół nie wyjeżdżał poza poprzeczki?
http://zapodaj.net/cecaf4bc69536.jpg.html
bildder
Post napisał: bildder » 24 sty 2016, 10:35
W zależności od wersji, w 2015 i 2015 wiązaniem Szerokość (zaawansowane) i dalej Swobodnie.
W starszych natomiast wiązaniem limitu odległości (zaawansowane), gdzie w pierwszym polu zaznaczasz dwie ściany i wpisujesz zero, natomiast max. to odległość przesuwu, trzeba ją wcześniej zmierzyć.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kkrawiecc
Post napisał: kkrawiecc » 24 sty 2016, 15:55
Używam SW 2013, ale nie wiem gdzie wpisać to zero próbowałem i za każdym razem jest przedefiniowany
screen
numerek
Post napisał: numerek » 24 sty 2016, 17:12
o ile dobrze pamiętam w 2013 był taki myk że trzeba przyciągnąć jedną stronę do zera i wtedy wchodziło zero
w innym przypadku był zonk
czyli wiązanie na wspólne "tylko do ustawienia pozycji " wyjdź z wiązania a potem wiąż limitem
bildder
Post napisał: bildder » 24 sty 2016, 18:40
kkrawiecc pisze:Używam SW 2013, ale nie wiem gdzie wpisać to zero próbowałem i za każdym razem jest przedefiniowany
screen
Nie ma znaczenia czy 2010 czy 2013.
Nie wiem czy będzie to zero bo nie wiem które ściany chcesz wskazać.
http://help.solidworks.com/2013/Polish/ ... SWassy.htm
W wiązaniu tym chodzi o to, że ustawia się wartość początkową wiążąc np. dwie ściany albo ścianę/oś z płaszczyzną oraz wartość maximum i minimum. Jeżeli wartość początkowa jest skrajnym położeniem, to ustawia się jedną z wartości (max lub min) w zależności o kierunku przesuwu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
numerek
Post napisał: numerek » 24 sty 2016, 18:45
w 2013 był taki bug że nie ustawiał auto magicznie na pozycji zero
SP5 zlikwidowała ten błąd
kkrawiecc
Post napisał: kkrawiecc » 24 sty 2016, 22:39
Ok, dzięki wielkie Panowie już wszystko wiem :D
Wróć do „Solidworks”
