Czy da się jakoś obejść wygaszenie komponentu podczas otwierania rysunku? Chodzi o to, że mam kilkadziesiąt plików *.slddrw i przy każdej próbie otwarcia odwołuje się do modelu. Niestety nie mam i raczej nie będę miał dostępu do plików źródłowych a co za tym idzie nie jestem w stanie wykonać na nowo powiązań a muszę trochę "obrobić" te pliki. W Solid Edge jeżeli nie ma powiązania z modelem to spokojnie mogę dalej na nim pracować. W przypadku SW dostaję pusty prostokąt bo muszę wygasić komponent a co za tym idzie mam bezwartościowy plik.
Powiązanie między plikami
bildder
Nie da się tego obejść i w sumie bardzo dobrze, bo po to ktoś tak to rozwiązał. Jeżeli chcesz rysunek bez odniesień to się zapisuje jako tzw. rysunek odłączony. Średnio to jest istotne, co się da w SE, INV czy Creo...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Co ma zapisać - rysunek jako parasolid?? Przecież napisał, że nie ma dostępu do plików źródłowych...STELMI pisze:zapisz np jako parasolid z inną nazwą dla pewności - po ponownym uruchomieniu nie będziesz miał odnośników, ale stracisz również drzewo operacji tworzenia bryły
Jedyna opcja to zapisanie plików do DWG/DXF i później sobie można obrabiać do woli w 2D.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
STELMI
niedoczytałem, ze to szkice, myślałem że ma pliki prt z osnośnikami do innych prtbildder pisze:Co ma zapisać - rysunek jako parasolid?? Przecież napisał, że nie ma dostępu do plików źródłowych...STELMI pisze:zapisz np jako parasolid z inną nazwą dla pewności - po ponownym uruchomieniu nie będziesz miał odnośników, ale stracisz również drzewo operacji tworzenia bryły
