zastanawiam się jak wykonać coś takiego:
Wałek o Średnicy [(X) mm] i Wyciągnięciu [(Y) mm] (zapisany jako część).
Po wstawieniu do złożenia - program pyta się o dane X i Y (dowolnie wybrane przez użytkownika).
Kolega bildder zaproponował rozwiązanie poprzez "configuration publisher" - tylko w tym wypadku ja odgórnie muszę podać już gotowe wartości X i Y.
Czy jest jakaś metoda na takie rozwiązanie?
Dziękuję z góry za pomoc.
