Część - z możliwością podawania wartości.
alcon
Post napisał: alcon » 18 lut 2015, 08:25
zastanawiam się jak wykonać coś takiego:
Wałek o Średnicy [(X) mm] i Wyciągnięciu [(Y) mm] (zapisany jako część).
Po wstawieniu do złożenia - program pyta się o dane X i Y (dowolnie wybrane przez użytkownika).
Kolega bildder zaproponował rozwiązanie poprzez "configuration publisher" - tylko w tym wypadku ja odgórnie muszę podać już gotowe wartości X i Y.
Czy jest jakaś metoda na takie rozwiązanie?
Dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 mar 2015, 23:48
Albo tabele konfiguracja albo inteligenty komponent Ci pozostaje.
Tabele konfiguracji jeśli masz jakoś ustandaryzowane te wałki
Poza tym zawsze part możesz przebudować z poziomu złożenia jeśli to prosty wałek.
Wróć do „Solidworks”
