mam taki problem tworzę tabele złożenia z poszczególnymi elementami w nim zawartymi.
Mam przypisane masy w właściwościach - tworze tabele na arkuszu.
Bez problemów wszystko co potrzebuje jest w tabeli - nazwa, masa, nr elementu, ilość.
Problem pojawił się przy małych modelach np podkładka gdzie waga to np 0,005 kg w tabeli w takim przypadku pojawia się waga 0,00 kg
![Question :?:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_question.gif)
W jaki sposób zmienić pokazywanie większej ilości miejsc po przecinku.
Nie chce żeby tabela miała mieszane wartości [g] czy [kg].
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
