Modelowanie obudowy SW problem skorupa
deodekabokat
Post napisał: deodekabokat » 19 lis 2014, 10:12
Od pewnego czasu próbuję wymodelować obudowę która będzie składała isę z dwóch detali. Boczne ścianki żeby uniknąć pochylania będą pociągnięte kopułą. Przy zastosowaniu tego zestawu uperacji program za chiny nie chce potem wykonać skorupy powód"minimalny promień krzywizny" Siedzę już 3-ci dzień przy jednej operacji zerknijcie może ktoś poradzi.
Plik w SW2015
https://drive.google.com/file/d/0B-Tuxu ... sp=sharing
rc666
Post napisał: rc666 » 19 lis 2014, 13:49
Wstaw pozadny link do tego bo ten nie dziala i nic sie nie otwiera.
deodekabokat
Post napisał: deodekabokat » 20 lis 2014, 09:41
Link jest poprawny sprawdzałem. Jak zaznaczyłem plik jest w SW2015 co możne stanowić problem. Wady i zalety subskrybcji.
bildder
Post napisał: bildder » 20 lis 2014, 10:47
Ale czego oczekujesz?? Skoro jest zbyt mały promień to nie da się wykonać skorupy - kropka.
Jedyne co możesz wykonać to w memu narzędzia > sprawdź sprawdzić, gdzie ten promień jest zbyt mały (ja to widzę gołym okiem) i tam należy poprawiać. Można też ręcznie ofsetować ściany za pomocą powierzchni, później się je przycina i dodaje promienie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
deodekabokat
Post napisał: deodekabokat » 20 lis 2014, 12:45
Jasne zaniechałem ten bocznej kopuły bo nie mogłem tego przeskoczyć rozwiązaniem była by skorupa do zewnątrz ale wtedy inne miejsca trzeba by mieć pod kontrolą.
Obudowę podzieliłem na bocznej ścianie linią i pochyliłem krawędzie. Wygląda dużo gorzej ale jest i prościej i wygodniej
Mam jeszcze do Was inne pytanie.
Przy modelowaniu obudowy takiej jak ta gdzie zewnętrzna krawędź modelowana jest serią splinów tak aby obie połówki grały ze sobą zastosowałem bryłę (mogła być i powierzchnia i użyłem narzędzia podziel do dwóch odrębnych plików podstawy i pokrywy pozostałe elementy ciągnę już w tych dwóch plikach powiązanych z tym zewnętrznym kształtem. Nie mam doświadczenia w SW. Do tej pory takie roboty robiłem w inwentorze a i nie miałem do czynienia z kształtami gdzie dwa miały razem odwzorowywać jeden.
EDIT
Jeszcze jedna myśl przyszła mi do głowy. Jeżeli narysujemy sześcian i zaokrąglimy ściany promieniem 1mm to program i tak pozwoli nam zrobić kopułę o ściance 2mm. Po prostu promień zostanie wyeliminowany. Tu zdaje się że program nie wie co zrobić ze ścianami które nie są ani łukami ani prostymi gdy ich promienie zmniejszają się podczas generowania skorupy.
Druga sprawa to pewnie moja nieumiejętność bo można za pewne innym niż skorupa narzędziem wyoblić tą ścianę tak aby minimalny promień umożliwiał na zrobienie skorupy 2,5mm. Ale to już przerasta moje umiejętności solida. Gdy materiału nie staje trzeba robić tak jak się da no i pochyliłem ścianki.
bildder
Post napisał: bildder » 20 lis 2014, 14:32
Ogólnie można przyjąć, że odsunięcie na zewnątrz jest bezpieczniejsze bo zawsze wychodzi. Ale nie zawsze są takie części, często mamy do czynienia z promieniami wewn. i zewn. w jednym obiekcie.
Z podziałem itd. to bardzo rozsądnie (tak się to robi), jedynie przygotowanie bryły jest nieodpowiednie pod kątem skorupy o określonej grubości. Można to sprawdzać odsunięciem powierzchni.
Oczywiście to o czym piszesz jest faktem, proste bryły jak sześcian program potraktuje podczas skorupy pominięciem promieni.
Jak chcesz poznać lepiej powierzchnie w SW to zapraszam do lektury: Modelowanie powierzchniowe | narzędzia do form | rendering i wizualizacje.
Jest tam kompletny przykład wychodząc z modelu powierzchniowego aż do złożenia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
deodekabokat
Post napisał: deodekabokat » 21 lis 2014, 09:24
Poszedłem za przykładem i zakupiłem wskazaną pozycję.
Wróć do „Solidworks”
