Konfiguracje
Konfiguracje
Post napisał: 7894 » 19 lip 2014, 16:38
Mając utworzone trzy konfigurację i wykonany jeden rysunek 2d czy przy zmianie konfiguracji 2d będzie się zmieniał?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 lip 2014, 15:42
Jeśli masz 3 konfiguracje powiedzmy A B i C to podczas wstawiania rysunku po prawej stronie możesz zdecydować którą konfigurację wstawiasz :)
Jeśli przebudujesz konfiguracje którą masz na rysunku to zmieni Ci się ona a jeśli zmienisz inną konfigurację to nic się nie stanie bo nie masz wstawionych widoków innych konfiguracji.
Warto pamiętać że model jest sterujący a nie rysunek chociaż w pewnych przypadkach może być inaczej.
pozdrawiam
Wróć do „Solidworks”
