jak zmierzyć długość spirali ?
numerek
Post napisał: numerek » 17 lis 2013, 11:25
witam
mamy spiralę składająca się z np 15 zwojów
potrzebuję wiedzieć ile to jest metrów w rozwinięciu - jak to pomierzyć ?
nie ma problemu kiedy mamy do pomiaru jakąś krawędź ( np gwint ) lub płaszczyznę ( np płaskownik ) - bo opcja zmierz mierzy to dosyć ładnie ale... jeśli jest rura ?
próbowałem zmierzyć samą helisę i też lipa
chodzi o gięcie rur - wiadomo że rury występują w odcinkach 6 mb i trzeba zaprojektować spiralę tak aby się dopasować do długości
bildder
Post napisał: bildder » 18 lis 2013, 08:35
Długość spirali/helisy to można zmierzyć miarką, a jeżeli w jakimś przypadku się nie da, to trzeba włączyć szkic 3D i konwertować do niego krzywą a następnie mierzyć szkic.
Jeżeli mam wynik a nie źródło (źródło tzn. np. ścieżka do wyciągnięcia po ścieżce) to łatwiej będzie w przypadku elementów płaskich, można np. z nich otworzyć blachę, z rurą będzie gorzej żeby znaleźć krzywą w jej środku i ją zmierzyć.
A tutaj jest przykład, jak konwertować helisę na blachę: http://www.pswug.info/tutoriale/4/Blach ... profilach/
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 lis 2013, 09:35
numerek
Post napisał: numerek » 18 lis 2013, 13:26
pomiar szkicu 3D to jest to ! :)
proste i wystarczające :)
@GumiRobot mierzyć można na rożne sposoby :) w desperacji liczyłem z kalkulatorem ale wiesz - lepiej w programie :)
Wróć do „Solidworks”
