Brak środka układu współrzędnych?
KamilMaker
Post napisał: KamilMaker » 05 maja 2013, 14:16
Witam !
Wczoraj pracowałem i robiłem sobie tutoriale z solida, było wszystko dobrze a po jakimś czasie program nie wyznacza mi środka współrzędnych ani np rysując prostą linię nie sugeruje, czy idzie ona prosto itp. Ma ktoś jakiś pomysł co się stało ?
Wklejam zdjęcie co bym chciał zrobić -> chcę wyznaczyć okrąg i normalnie pojawiałsię środek jak na zdjęciu sugerującym z tutoriala. Teraz nie pojawia się nic. Bardzo utrudnia mi to dalsza naukę :(
Ten sam problem co tutaj, jednak nie udało się go rozwiązać..
https://www.cnc.info.pl/topics43/solidw ... t30165.htm
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2013, 14:24
KamilMaker
Post napisał: KamilMaker » 05 maja 2013, 14:28
Tu nie chodzi o sam okrąg. Żadna czynność nie pokazuje środka układu współrzędnych :(
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2013, 14:33
KamilMaker
Post napisał: KamilMaker » 05 maja 2013, 14:38
Nie Panie Mariuszu, nawet to nie pomaga !
http://help.solidworks.com/2012/Polish/ ... ystems.htm
To tez nie. Ale jakim cudem to przestało się pokazywać jak chwile wczesniej działało :(
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2013, 14:43
Nie ma wyjścia ...... , pisz na PW tutaj;
https://www.cnc.info.pl/bildder,u,7174.htm
.... może pomoże. :neutral:
KamilMaker
Post napisał: KamilMaker » 05 maja 2013, 15:16
WZÓR pisze:Nie ma wyjścia ...... , pisz na PW tutaj;
Dziękuje bardzo, strzał w 10 i problem rozwiązany po jednej wiadomości !!
Na przyszłość dla potomstwa:
Wylaczone były :automatyczne relacje, mozna je wlaczyc w opcjach lub w menu narzedzia > ustawienia szkicu
Wielkie podziękowania dla Pana Pawła i Mariusza !
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2013, 17:05
KamilMaker pisze:
..... a dla mnie to nie nowina , że @ bildder w te klocki jest najlepszy. :smile:
Wróć do „Solidworks”
