Problem z otworzeniem pliku z SW2013 na SW2012
Martin88
Post napisał: Martin88 » 24 kwie 2013, 17:13
Witam. Jak otworzyć plik z SolidWorksa 2013 na SolidWorksie 2012? W czasie otwierania wyskakuje błąd że plik pochodzi z nowszej wersji. W SW2013 nie widzę opcji zapisu z kompatybilnością z wersja SW2012
numerek
Post napisał: numerek » 24 kwie 2013, 17:15
nie da się
Martin88
Post napisał: Martin88 » 24 kwie 2013, 17:18
To co mam zrobić?? musi być jakiś sposób
numerek
Post napisał: numerek » 24 kwie 2013, 17:29
upgrade do 2013 lub...
export do stepa
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2013, 19:46
Martin88 pisze:To co mam zrobić?? musi być jakiś sposób
Parasolid ..... , ale nie będzie historii.
bildder
Post napisał: bildder » 25 kwie 2013, 08:56
Akurat sie da zapisac bezposrednio z SW 2013 do SW 2012 SP5 - ala sama forma pozostawia wiele do zyczenia...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
staff123
Post napisał: staff123 » 14 kwie 2014, 15:40
Można zapisać w formacie neutralnym, np. *.igs lub *.stp, następnie importować w SW12, nie mamy wtedy historii operacji.
bildder
Post napisał: bildder » 14 kwie 2014, 21:48
Czemu wypowiadają się niektórzy, nie mając wiedzy w tym temacie..
@staff123 Jaki step albo iges? Słyszałeś o formacie natywnym jakim dla SW jest parasolid???
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 14 kwie 2014, 23:51
zaciekawiles mnie, jaka to niby ma robic roznice, skoro i tak caly FM poleci przy jakimkolwiek exporcie do nie *.sld* ?
i z tego co widzialem, ta kompatybilnosc wsteczna to tez ''podpierdolka''.. bo dziala podobnie, czyli nie mozesz wczytac operacji. czyli, jest bezuzyteczna ?
bildder
Post napisał: bildder » 15 kwie 2014, 07:06
Zapis wstecz w wersji 2014>2013 w stosunku do 2013>2012 został zmieniony i widoczne są operacje. Co prawda temat dotyczy tych starszych wersji.
A co do drugiego tematu, to co chcesz wiedzieć? Wystarczy zaobserwować co się dzieje wczytując format parasolid a co w przypadku stepa czy igesa. Stąd biorą się błędy. Dochodzi do tego tolerancja krzywej i inne ustawienia.
Parasolid jest formatem naturalnym dla SW bo ten program wykorzystuje taki kernel i tyle.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
