SolidWorks Symulacja - Interpretacja próby statycznej.
bryn1u
Post napisał: bryn1u » 05 paź 2012, 22:22
Mam pewien problem z interpretacja wyników w SW po symulacji proby statycznej . Po utwierdzeniu i zalozeniu obciazen (sily, w sumie 3 proby: 10000 N, 100 N, 10 N) za kazdym razem dostaje to samo odksztalcenie na wykresie tylko skala sie zmienia. Jak mam to interpretowac, gdyz ja chce sprawdzic jak mi sie ugnie ta zalozmy belka pod naciskiem 10000 N ? A tu nie ma znaczenia zawsze sie odgina tak samo, nie wazne jakie wartosci bym zalozyl. Nawet dla 1 N jest to samo odchylenie, przeusniecie i naprezenie w sensie wizualnym na wykresie. Skala oczywiscie sie zmienia. Czy moge przeprowadzic tak symulacje, aby odksztalcenie na wykresie bylo adekwatne to zalozonej wartosci ?
Podaje ss'y ponizej:
F = 10000 N
F = 100 N
F = 10 N
Z gory bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
pitsa
Re: SolidWorks Symulacja - Interpretacja próby statycznej.
Post napisał: pitsa » 06 paź 2012, 00:22
Tak ma być. :-)
Przy największym obciążeniu masz pokazaną na skali granicę plastyczności.
To są przeskalowane przemieszczenia względem wartości maksymalnej (skala deformacji). Po to tak to jest aby było wyraźnie przedstawione jak zdeformuje się badany obiekt niezależnie od obciążenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bryn1u
Post napisał: bryn1u » 06 paź 2012, 00:30
pitsa pisze:Tak ma być. :-)
Dzieki za odpowiedz, rozjasnilo sie, zarowka zaczyna swiecic :=)). Czy mozna taka zaleznosc przedstawic na wykresie np: liniowym lub tym podobne ? Jezeli tak to gdzie moge znalezc taka opcje. Czytam helpa z solidworksa na ich stronie, ale jakichs obszernych tresci to nie widze.
Dzieki z gory. Pozdrawiam,
Wróć do „Solidworks”
