problem jest następujący, przesłałem /skopiowałem/ koledze z forum plik .sldprt który na podstawie tego elementu wykonał i odesłał mi plik .slddrw. Przesłany plik .sldprt jest wykorzystywany przeze mnie w złożeniu i teraz nie wiem co mam zrobić, przekopiować odesłane przez kolegę pliki /.sldprt oraz .slddrw/ czy tylko sam plik .slddrw?
bo nawet jak skopiuję te dwa pliki to w moim złożeniu jest inny plik .sldprt i program będzie się burzył. jak to najlepiej zrobić?
oczywiście chciałbym aby wszelki zmiany w pliku .sldprt były widoczne w .slddrw
Kopiowanie
blue_17
Jeśli "wymieniasz" się plikami soldworksa to zapisuj jako plik przenośny ta opcja znajduje się w menu plik
Jeśli chcesz zamienić part w złożeniu to klikasz prawy na part w złożeniu który chcesz zmienić rozwijasz tak aby widzieć całe menu bo domyślnie jest częściowo zwinięte i klikasz zamień komponenty tam pokazujesz gdzie znajduje się part do zamiany, ustawiasz jeszcze czy ma zostawić wiązania i czy zastąpić wybraną część czy wszystkie.
i wszystko wtedy gra
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
