Oznaczenie gwintu?!
Oznaczenie gwintu?!
Hej!
Jestem w trakcie projektowania mojej pierwszej maszyny cnc i natrafiłem na problem, możliwe, iż jest to błahostka ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Aktualnie projektuje śruby pociągowe, tzn. wolał bym oznaczyć wałek jako śrubę aby nie obciążać grafiki, niestety w ustawieniach gwintu nie mam do wyboru śrub trapezowych.
Nie wiem czy po prostu ich tam nie ma czy coś źle robię.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
chodki, na forum Solidworksa jest to super opisane jesli dobrze z angielskim stoisz : https://forum.solidworks.com/thread/6785
Ogólnie chodzi o to że trzeba dodać nowy typ gwintu do Kreatora otworów/Toolboxa. Opis jest dość długi a nie mam bardzo czasu żeby to przetłumaczyć z rysunkami.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Haas VF-2 NGC
Dzięki drtymf za pomoc ale ma z tym jeszcze problem, mianowicie dodałem już nowy standard ale nie bardzo wiem jak uzupełnić właściwości gwintu.
Chodzi o to (akurat tutaj chyba nie ma żadnej filozofii) :
ale tu?! :
(Zdjęcia zapożyczone z forum silidworks, proszę nie sugerować się wartościami)
Załóżmy że chce zastosować śrubę trapezową 16x4 (parametry
TUTAJ )
Jeżeli mógłbyś coś podpowiedzieć będę wdzięczny..
![Obrazek](https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-195871-11224/Image+12.bmp)
ale tu?! :
![Obrazek](https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-195871-11223/Image+11.bmp)
TUTAJ )
Niema sensu bawić się w odwzorowywanie gwintów i nakrętek albo skorzystaj z tool boxa a jeśli nie to wystarczy za śrubę trapezową wyciągnąć walec a za nakrętkę tuleję później w złożeniu masz coś takiego jak wiązanie śrubowe i po kłopocie.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego." ![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
No jest to też jakieś rozwiązanie, dziękiblue_17 pisze:Niema sensu bawić się w odwzorowywanie gwintów i nakrętek albo skorzystaj z tool boxa a jeśli nie to wystarczy za śrubę trapezową wyciągnąć walec a za nakrętkę tuleję później w złożeniu masz coś takiego jak wiązanie śrubowe i po kłopocie.
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Też myślę że wiązanie śrubowe to dobra opcja - oznaczenie gwintu w sumie najbardziej potrzebne jest Ci w rysunku/dokumentacji.
Pozycję nakrętki na śrubie koncentrycznie zrobisz bez żadnej kombinacji i będziesz miał tym określoną pozycję śruby względem mocowania / stołu / obudowy. A wiązanie potrzebne Ci tylko do zasymulowania ruchu złożenia.
CSWP - Core.
Haas VF-2 NGC
Haas VF-2 NGC
