Oznaczenie gwintu?!
chodki
Oznaczenie gwintu?!
Post napisał: chodki » 28 paź 2011, 11:23
Hej!
Jestem w trakcie projektowania mojej pierwszej maszyny cnc i natrafiłem na problem, możliwe, iż jest to błahostka ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Aktualnie projektuje śruby pociągowe, tzn. wolał bym oznaczyć wałek jako śrubę aby nie obciążać grafiki, niestety w ustawieniach gwintu nie mam do wyboru śrub trapezowych.
Nie wiem czy po prostu ich tam nie ma czy coś źle robię.
Dzięki za pomoc
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2011, 13:56
chodki
Post napisał: chodki » 28 paź 2011, 14:22
No tylko, że ja później muszę zrobić do kompletu nakrętkę no i zwymiarować odległości między stołem a śrubą tak aby zaprojektować obudowę nakrętki. W tym wypadku opis chyba niestety nic mi nie daje... :sad:
drtymf
Post napisał: drtymf » 28 paź 2011, 15:37
chodki, na forum Solidworksa jest to super opisane jesli dobrze z angielskim stoisz : https://forum.solidworks.com/thread/6785
Ogólnie chodzi o to że trzeba dodać nowy typ gwintu do Kreatora otworów/Toolboxa. Opis jest dość długi a nie mam bardzo czasu żeby to przetłumaczyć z rysunkami.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
chodki
Post napisał: chodki » 29 paź 2011, 13:04
Dzięki drtymf za pomoc ale ma z tym jeszcze problem, mianowicie dodałem już nowy standard ale nie bardzo wiem jak uzupełnić właściwości gwintu.
Chodzi o to (akurat tutaj chyba nie ma żadnej filozofii) :
ale tu?! :
(Zdjęcia zapożyczone z forum silidworks, proszę nie sugerować się wartościami)
Załóżmy że chce zastosować śrubę trapezową 16x4 (parametry
TUTAJ )
Jeżeli mógłbyś coś podpowiedzieć będę wdzięczny..
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 paź 2011, 19:44
Niema sensu bawić się w odwzorowywanie gwintów i nakrętek albo skorzystaj z tool boxa a jeśli nie to wystarczy za śrubę trapezową wyciągnąć walec a za nakrętkę tuleję później w złożeniu masz coś takiego jak wiązanie śrubowe i po kłopocie.
chodki
Post napisał: chodki » 30 paź 2011, 12:09
blue_17 pisze:Niema sensu bawić się w odwzorowywanie gwintów i nakrętek albo skorzystaj z tool boxa a jeśli nie to wystarczy za śrubę trapezową wyciągnąć walec a za nakrętkę tuleję później w złożeniu masz coś takiego jak wiązanie śrubowe i po kłopocie.
No jest to też jakieś rozwiązanie, dzięki :wink:
drtymf
Post napisał: drtymf » 31 paź 2011, 06:25
Też myślę że wiązanie śrubowe to dobra opcja - oznaczenie gwintu w sumie najbardziej potrzebne jest Ci w rysunku/dokumentacji.
Pozycję nakrętki na śrubie koncentrycznie zrobisz bez żadnej kombinacji i będziesz miał tym określoną pozycję śruby względem mocowania / stołu / obudowy. A wiązanie potrzebne Ci tylko do zasymulowania ruchu złożenia.
CSWP - Core.
Haas VF-2 NGC
blue_17
Post napisał: blue_17 » 31 paź 2011, 14:42
Wiązanie śrubowe automatycznie definiuje koncentryczność oraz przemieszczenie.
Do pełni szczęści wystarczy dodać limit odległości żeby nakrętka nie spadała ze śruby ;)
Wróć do „Solidworks”
