możliwe że gdzieś był taki problem opisywany - ja nie znalazłem.
Po wymodelowaniu detalu, robię gwint używając opcji (Oznaczenie gwintu)
Po przejściu do 2D, jak przedstawia rysunek u dołu nie jest widoczny gwint - kreskowanie również jest niepoprawne ..
Jest jakiś sposób by SW "wiedział o gwincie" i pokazywał go w sposób poprawny ?
Pozdrawiam użytkowników forum
